qwawar
21 October 2015
всем привет ! вот у меня вопрос, иногда после запуска не загорается лампочка габаритов на панели приборов + при включении поворотников не слышно щелчков (тык тык тык
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
), хотя внешне все работает исправно. со второго запуска все загорается может реле какое нибудь залипает?
(все это начинается при наступлении холодов, летом такого не бывает уже 2 год замечаю ff2+ 1,4 MT)
БСП
это всего лишь предположение, но у меня была похожая ситуация как у Вас. Машина заводилась с 3 раза, иногда ключ не видел просто, глох на скорости (не только на поворотах) стрелки падали падалт и поднимались, сыпалось множество ошибок про двигатель. Проблему решить удалось пропайкой панели приборов(главный шлейф). на глаз не видно было, просто прошелся пояльником по контактам иголок и се. ща все нормуль...
qwawar
21 May 2015
Всем привет! Менял в сервисе(гараж) колодки в барабанах+троса+отростки троса, проблема такая. После сборки все отлично , но спустя 2-3 дня правая сторона начинает греться, а левая не держит практически. Где копать ? есть мысль что после разборки регулятора слесарюга собрал с какой-то стороны регулятор зазора не правильно...цилиндры ходят влево-вправо без особых усилий, потеков небыло, троса вроде правильно прекинул, если не забыл то с право длинее что-ли был. Родные колодки стерлись, но они держали намертво уже и при 4-5 щелчках.
qwawar
20 May 2015
Всем привет! Менял в сервисе(гараж) колодки в барабанах+троса+отростки троса, проблема такая. После сборки все отлично, но спустя 2-3 дня правая сторона начинает греться, а левая не держит практически. Где копать ? есть мысль что после разборки регулятора слесарюга собрал с какой-то стороны регулятор не правильно... Ручник 6-7 щелчков... Родные стерлись, но они держали намертво уже и при 4-5 щелчках.
qwawar
3 April 2015
Помогите разобраться, на холостых стоит гул. Как слегка нажмешь на сцепление (5мм) гул пропадает. Что это выжимной или КПП ? еще подтекает масло из под прокладки, вроде датчик какой-то, стоит внизу в пластиковом коробе со стороны руля, простите за грамотность. Может нехватка масла в КПП ? FF2+ 1.4 MT 2009.г
Посоветуйте, при езде все гаснет-глохнет, через секунду все работает опять, на на бк высвечивается разгон уменьшен. Заглушил завел все пропало поехал дальше, через месяц опять повторилось. диагностика показала "скрин"
то есть, то нет ошибки в программе, где копать ? FF2+ 1.4 MT 2010г седан пробег 87999
Последний раз при 130 заглох на секунду на затяжном повороте... первый раз при выезде с парковки
qwawar
18 March 2015
qwawar
25 January 2015
Здрасте! Подогрев сидений, принцип работы регулятора подогрева объясните пожалуйста 0-5, предполагаю что
0 - выключено
4-5 нагрев
верно ?
так же должно быть реле времени наверно...
рестайл, хочу поставить нештатные попогрейки на штатные кнопки, которых еще пока нет под рукой
qwawar
23 January 2015
мелочь, но все раздражает ... при зажигании с ключа или с автозапуска в холодную погоду, при переключении на ДХО индикатор на панели не загорается. Только после повторного запуска или после кочки какой нибудь индикатор загорается. (менял все диоды в блоке переключателя и в панели, но проблемма была и до этого). Где щупать релюшку ?
FF2+ 1.4 MT Restyle sedan 2010г
qwawar
4 January 2015
оке
![](//css.ffclub.ru/e/dry.gif)
! что за шампунь ?
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
,здесь есть отчет по данному процессу подсветки (подробный), нехотелось бы отсоеденить приборку и понять что чего то под рукой нет и собрать обратно чтоб куда нить съездить...
qwawar
4 January 2015
5. берем политиленувую упаковку порошка
6. вырезаем синий кусок по размерам как оранжевый
От какого порошка ?(например)
А если сразу перепаять на синие светодиоды ?
С наступившим Всех! Народ, переделываю подсветку в синий FF2+ MT 1.4, осталось только переделать панель приборов. БК оранжевый с белым текстом, я же буду прав при подсветке синей у меня текст сольется с фоном ? Читал про фильтр, может кто разжует что да как, чтоб текст был темным... Может у кого есть фото с белым текстом на синем фоне ?
Подскажите кто знает! FF2+ 1.4 MT sedan. Есть "салентблок задний" преднего рычага без скобы(крепления), муторно ли снять старую скобу и вставить в новый салентблок?
есть подозрение что они заварены между собой,но почему тогда продаются отдельно салентблоки без креплений?
цена вопроса салетблок-200р
салентблок в сборе 1200р
qwawar
26 November 2014
qwawar
24 November 2014
Juventus7
переключаешь на параметр ср.расх и зажимаешь кнопку "выбор"(reset) появится полоса отсчета. или через меню. там есть общий сброс.
Пробуй в БК сбросить параметры все... ср.скор, ср.расх и отчет пробега. и поезди без прогрева(на прогретой в смысле) уверен 99% что твои 12л вернутся, а то и меньше...
Juventus7
нормально это, у меня летом 8,9 и 4,6 щас 12 и 9 примерно 1.4 движок MT
имеется FF2+ 1.4 MT седан, проблемма с тросом ручника, неотпускает до конца(барабан-правый, после заменны колодок), ну который 1500мм примерно, подойдет ли трос от дорестайловской модели ?
qwawar
24 November 2014
Народ! имеется FF2+ 1.4 MT седан, проблемма с тросом ручника, неотпускает до конца(барабан-правый, после заменны колодок), ну который 1500мм примерно, подойдет ли трос от дорестайловской модели ?
