ROMARIO_188
Нижний Тагил (RU), Ford Focus II
ROMARIO_188
18 May 2015mobile
Kodicc
Да ты в чем то прав,но если б я не сталкивался с уз,то так бы и сделал. Часто чистил уз на русских машинах,поподались и сименс и бош ни разу токого не было,ну вот на фонде столкнулся впервые!
ROMARIO_188
18 May 2015mobile
nikos75:
а ощущения от работы мотора? как динамика? ошибок не выскакивало?
Ошибок нет! Мотор робит ровно даже лучше чем на родных обороты не плавают,динамика вроде также,ещё несовсем прочухал
ROMARIO_188
18 May 2015mobile
H
-Hendrix-:
Разъёмы все совпадает?
Разница только в количестве дырок?
Да разъёмы все совпадают!
Да в кол-ве дырок на сименс они больше и поэтому там их две!
ROMARIO_188
15 May 2015mobile
12
R
ROMARIO_188:
Привет всем,доброго времени суток! Сложилась такая ситуация! Чистил форсунки ультразвуком,стал плохо запускаться двигатель не с первого раза,после проделанных манипуляций тобишь замена свечей,замена топливного фильтра, чтение ошибок,результатов не дало.После чистки форсов ставили на стенд давление делали 4,5-5,0 атм. форсы держут,не текут . У соседа такой же фокус один в один и движок(1,6) и коробка(АКПП) да и год то же. У подъезда снял его рампу ставлю себе блин запуск как у нового с пол оборота,ездил двигался по работе все в норме как и было прежне,как ставлю все на место,опять начинается.Принято решение менять форсы. Дак вот есть возможность купить рампу с форсами от 3 фокуса(рампа таже,ток форсы разные)и воткнуть.Вопрос подойдет? Вот фотки моих форсунок и донорские
Мои-SIEMENS DEKA 98MF-BC 9F593 2-отверстия сопла
Донорские фокус 3 0280158207 8A6G-AA 4-отверстия сопла (возможно бош)
Заранее благодарен,за любую инфу! Спасибо!
___
P.S.Фокус 2 седан акпп 1,6 100 лс 2007г.
Спасибо всем кто ответил и помог решить вопрос с формами! Подошли донорские от фокуса 3 ,взял на разборе рабочие с рампой! Даже расход меньше стал чем на родных!
ROMARIO_188
6 May 2015
___
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
ROMARIO_188
30 August 2014
Огромное псб!!!
ROMARIO_188
29 August 2014
Всем привет!! Стал не давно счастливым обладателем чудного дивайса как фф2 до рестайленговой модели! Комплектация минимальная ток автомат и 2-эсп. Внимательно прочитал весь форум по этой теме все вроде понял! Вот решил глянуть в свой форд и выявил что вся проводка есть и подкапотная и салонная! Возник вопрос в какое место вставлять кнопку обогрева? Достал все заглушки,а там разъемы, причем 2 из них абсолютно одинаковые и провода по цвету один в один. Покажите все таки в какое место ее закинуть и что означают остальные разъемы??? Заранее благодарен!!
