Rodion_JD
Александр, 37 years, Калуга (RU), Ford Focus II
Rodion_JD
7 December 2015
2006 года выпуска
Rodion_JD
6 December 2015
Народ подскажите плиз, машина фф2 115л пробег 104ты пол года назад загорелся чек, у официантов сделал диагностику заменили газораспределительный клапан, чек сбросили ездил норм, недавно загорелся снова, через елм 327 пробил выдает ошибку Р0017,
елм выдает
1. Тип Силовой-топливо и воздухо замер=ISO/SAE Controlled
2. Описание Положение коленчатого вала -положение распредвала Корреляция
3. Место нахождения Банк 1 Датчик В
Через елм сбросил ошибку приблезительно через 100км загорается снова
движок работает нор набирет обороты все хорошо, есть небольшие потрескивания когда заводиш на горячую заглушил завел нова они пропадают
Помогите что это может быть не разу не связывался хотя машиной стараюсь заниматься сам,
PS: Если это датчик лямбда зонд как определить какой, и можно ли использовать какойнить онало на замену ато оригинал зараза кусается по цене Помогите плиз.
Rodion_JD
21 April 2015
просто когда незнание да еще забудь, а поменять хочется, прочитать все прочитал, хоу поменять а счего начинать бошка пухнет
Rodion_JD
21 April 2015
при покупке запчастей надо знать модели либо комплектацию. если не тежило поясни с чего мне начать хотя бы
Rodion_JD
21 April 2015
ручки я себе заменил фотки выложены но в идеале хочу заменить их на блок климата, будет ли работать кондер если просто заменить блок или придется менять всю систему.
Rodion_JD
21 April 2015
Народ помогите Хочу заменить штатный кондер на климат, машина фф2 до рестайлинг 2006г универсал, нужен полный список запчастей и сколько это будет стоить???
