Леха 688
Екатеринбург (AE)
Леха 688
2 September 2014
Подскажите привод в сборе фирма LEX! ваше мнение или какой вариан не бьющий по карману???
Леха 688
29 August 2014
FeodorY
Спасибо)))
Леха 688
29 August 2014
Приветствую))) Подскажите: в общем был скрип, 3 сервиса 3 предположения ( подушка, защита, коробка) И о чудо в 3 сервисе все таки нашли шайтана))) Скрип при трогание издавал привод левый люфт! вопрос такой как поступить менять в сборе или купить отдельно гранаты? кто с этим сталкивался и что брали? Заранее спасибо!
Леха 688
28 August 2014
Всем привет))) Подскажите пожалуйста, вот нарисовался такой вопрос скрип какой то (как железо по железу) когда трогаешся независимо в перед или назад патом пропадает, появляеца на сбросе скорости либо на разгоне (ОДНОКРАТНО) может кто сталкивался? Грешу на подушку((( В сервисе был одни говорят коробка другие подушка, на подьемнике шума нет никакого тока на земле(в нагрузку) и второй вопросик: стоит повторитель и в зеркалах и в переднем левом крыле это так и есть или должен стоять шильдик-заглушка на переднем крыле?
