molotok
Сергей, Усть-Кут (RU), Ford Focus III
Газовые опоры капота Кузов и салон Focus 3
molotok
14 April 2016
G
Gromo3eka:
byvalyi
крепления были. полный комплект для установки с подробной инструкцией.
Данные упоры я покупал в , их можно и заказать в любых других интернет магазинах.
номер для заказа ufdfoc011
Приветствую Gromo3eka. Подскажи как встали упоры от автопитер? Не выворачивает крепления? там же по один болт крепления? Вот думаю прикупить.
molotok
20 September 2015
pwr:
Ноября
Вот посмотрел этот финис через емех Иркутск и выдал вот это:
Что это за цена??? Цена ЭПВС???
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
molotok
14 January 2015mobile
S
SerjQwerty:
molotok
Теперь останется только обновить прошивку при посещении диллера, на самую последнюю что бы датчик больше не повисал.
Датчик повис в третий раз!((( к ОД ехать далеко, придется ночью просыпаться прогревать время от времени с брелка... С чем может быть связан подобный сбой???
molotok
31 December 2014mobile
S
SerjQwerty:
molotok
Клемму скинуть, должен датчик ожить
Скинул клемму-датчик ожил!!! СПС за совет!
molotok
SerjQwerty
Спасибо, попробую. если клему скину никакие настройки в БК не слетят?
molotok
Привет всем и с наступающим. У мня такой вопрос, мож кто сталкивался... Сигналь Пандора 3410, вчера на брелке перестала отображаться температура о/ж ( значение 00), как следствие не сработал автозапуск по температуре. На улице -35. С брелка не завелась. Завел с ключа с первого(!) раза, ток стартер крутил секунды 2-3. В чем может быть причина? Звонил ОД (ставили они), подсказали где крепится контакт на головке двигал от датчика о/ж. ,там все в норме-ни обрывов,ни ослабления контакта... Знающие подскажите че делать. К дилеру гнать далеко- 1000 км.
molotok
9 December 2014mobile
Да не, никаких обид.Спасибо за ликбез!) просто не знал для чего он нужен.
molotok
Привет всем. Парни подскажите что эт за разъем?
molotok
6 December 2014mobile
Привет всем. Не так давно стал обладателем фф3 хетч 1.6 125 л.с. МКПП . Вопрос по печке. Нахожусь в Усть-Куте, морозы сейчас -35. Стоит сигналь пандора, автозапуск с прогревом на 30 мин. С утра завожу машинку, через минут 20 спускаюсь, сажусь в салон (кресла без попогреек), по брелку t=37, датчик показывает t=90 а в солоне совсем не АЙС... Печка чуть-чуть тепленьким дует. Чтобы начала кочегарить нужно проехать километра 4.Вот теме вот дела. Многие пишут что на фф3 печка огонь- увы не у меня. У кого мож мысли есть какие по этом поводу? Плиз хелп. Думаю ЭПВС приобрести. Поможет или нет?
molotok
14 November 2014mobile
vasiliev_av
Мужик, ты открыл глаза не сведущему юзеру!!! Когда машину у дилера забирал, механ который сигналку ставил, где-шарился... Расспросить че да как не смог. Действовал по инструкции: нейтралка-ручник- нажать и держать кнопочку на брелке втечение 3 секунд- выключил зажигание- поставил на охрану. После этого все заводится, но так геморно... А оно вот значит как.?! СПС тебе добрый человек.)))
molotok
9 November 2014
cryz_tango
спасибо
molotok
9 November 2014
Serj_brk:
molotok
А вы видео в интернете видели, про самостоятельно ездящие машины? Не надейтесь на память. Тем более у вас мешалка.
ну может у дилера как-нить можно сделать что при включенной передаче чтоб не заводилась,а на нейтрале чтобы все без всяких "предварительных" запускалась?
molotok
9 November 2014
привет всем. подскажите плиз можно ли как-то настроить автозапуск без предварительной процедуры "программная нейтраль"? сигналка пандора 3410, машина 125 сил- 5МКПП. Напрягает такая процедура каждый раз. приходится мотаться по городу в течении дня, забываешь перед уходом всю эту процедуру проводить с подготовкой автозапуску... а потом минут 15 приходится ждать пока немного движка прогреется...
molotok
9 November 2014
R
ranchik:
Привет! У меня всю жизнь на этом фокусе АПС со стуком работает. Думал так надо..
думал? а что теперь мнение изменилось? мне кажется это ни есть гуд... такое ощущение что коробку или движок разорвет..
molotok
7 October 2014mobile
Привет всем. Кто подскажет по АПС, (не нашел нужной темы)? У меня такая проблема. Как то раз (после 2000км пробега) решил немного "шлифануть" резину, отключил АПС, покатался-норм. После этого при включенном АПС при небольшой пробуксовке колес(мокрый асфальт, гравий) слышен стук, очевидно, когда колеса начинают пробуксовывать включается в работу АПС, но вот почему такие стуки, точнее даже удары в колеса? Раньше, просто подушив пляс движок... У кого-то подобное наблюдалось или мод кто совет дельный даст?? Плиз хелп.
molotok
1. Кузов хэтчбек
2. Комплектация Спорт лимитед эдишн.
3. Двигатель и трансмисия 1.6 л (125 л.с.), 5МКПП
4. Цвет Frozen White
5. Опции Пакет "Комфорт"
6. Цена 628 000
7. Приобретен 27.06.2014.
8. 138 регион
9. 29 лет
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
molotok
12 September 2014
astashov:
molotok
Должны заменить без проблем! После замены просто брякать при езде прямо будет. При езде вправо косяк исправлен.
Блин не хочется чтобы даже "брякало" при езде прямо.А в чем косяк-то с ними?
molotok
12 September 2014
astashov:
molotok
машина с гуром  12 или 13 года?
Стук при движении вправо признанный косяк, мне поменяли по этой причине!
Машин 13 года. ГУР...
molotok
12 September 2014
Может быть у кого-то было что-то похожее... Как такового стука в рейке нет,но вот при повороте вправо на кочках какие-то мелкие удары в рейку... И что интересно ,это проявляется только при повороте направо. Подскажите что эт и как с этим бороться.
