Надо, чтобы не постоянно включена была камера, а только при необходимости.
Martex
28 August 2014
Проблема с передней камерой.
Имеем ГУ Китай.
Видео AUX
Сначала, для проверки камеры, подключил нарямую к аккуму-все отлично работало, картинка на весь экран.
Потом запитался от передней левой противотуманки, включается вместе с ними.
Изображения появляется на одну секунду, но если нажать настройки видео, то в углу небольшой квадрат с изображением, а с другой строны настройки, такие как яркость, четкость и т.д. И в режиме настроек изображение есть, а в режиме экрана нет, хотя при подключение к аккумулятору все работает исправно.
Что бы это могло быть???
