deart
Тольятти (RU), Ford Focus II
deart
13 March 2017
День добрый
На FF2 2006 года выпуска нужно заменить замок ремня безопасности переднего пассажира, есть два варианта:
Ford 1713777 (Для автомобилей с функцией напоминания не пристегнутого ремня безопасности только водителя)
Ford 1717507 (Для автомобилей с функцией напоминания не пристегнутого ремня безопасности водителя и пассажира)
У меня функции напоминания не пристегнутого ремня безопасности пассажира нет, т.е. нужен первый вариант, но второй продается значительно дешевле, поэтому возник вопрос - можно ли поставить 1717507 вместо 1713777?
Заранее спасибо за ответ.
deart
18 November 2014
Спасибо за помощь, как оказалось - клинануло стартер, починился в сервисе.
deart
14 November 2014
Если не ошибаюсь - родной фордовский брелок с иммобилайзером.
deart
14 November 2014
S
saxar2621990:
Либо у тебя с сигналкой проблема. Она как раз блокирует стартер.
Ты имеешь ввиду иммобилайзер? Никакой доп сигналки вроде не стоит. Красная лампочка при вставленном ключе гаснет. Пробовал заводить ключем без батарейки - лампочка мигает.
deart
13 November 2014
День добрый,
Появился у меня относительно недавно Ford Focus 2 дорестайлинг универсал TDCI 1.8 2006 года выпустка.
Замечательно пережил поездку из Питера до Тольятти и почти три месяца меня по большей части радовал (не считая изредка возникающей довольно ощутимой вибрации на холостых). В понедельник ничего не предвещало беды, с утра шел достаточно сильный дождь с лужами, но до работы доехал нормально, после работы заехал на заправку (не ту где заправляюсь всегда, но вроде неплохую) и нормально доехал до дома . Через час решил съездить в магазин, сажусь в машину - пытаюсь заводить, приборка загорается как всегда, а стартер даже не пытается крутить. Пробовал несколько раз, и оставил до утра. С утра лучше не стало. При повороте ключа слышно щелчок, спиральки гаснут, и при попытке завести - тишина. При этом никаких ошибок не показывает. Времени разбираться в рабочее время нет совсем, поэтому единственное что сделал - отключал на день АКБ да менял батарейку в дистанционке (была мысль про иммобилайзер, но лампочка его гаснет). Ни то ни другое результатов не принесло. Прошу помощи - в какую сторону копать?
