2Руслан1983, спасибо. По первому вопросу отличается тем что там ребята описывают постоянный звук. У меня же он один раз при троганье. То есть сценарий такой:
1. Нога на тормазе
2. Завожу двигатель
3. Ставлю д или р
4. Отпускаю педаль
5. Двигаемся и щелк
6. Едем все ок.
Никаких отдач в педаль в руль и т.д. нету, только щелк и всё...
По второму вопросу, спасибо
Всем привет.
Машина: ФФ2 Рестайлинг 2010г., АКПП, 2.0, 81000 пробега.
Есть пара проблем, помогите разобраться.
1. Когда трогаешься (не важно, вперед или назад) в районе левого колеса издается звонкий звук (примерно такой же, если бы гвоздем по гвоздю ударить)
. Грешил на колодки, поменял - не прошло. Вот сейчас и не знаю, что и думать. Звук есть только если трогаешся, при нормальной езде нет. Говорят, что граната умерла.
2. При заведенном автомобиле, если вращать руль влево или право, двигатель издает звук напоминающий натяжение ремня. Как будто бы на колеса нагрузи больше когда автомобиль стоит и поэтому гидрач работает сильнее - все бы ничего, но у знакомого на аналогичном автомобиле такого звука нет. Грешат на рейку.
Помогите разобраться. Спасибо.
