EVgesha74reg
Челябинск (RU)
Ford Focus 110 years
EVgesha74reg
26 November 2014
Maximus 076
а тросик педали газа смотрели, у меня западали обороты когда трос газа расслоился(растянулся) и обороты не падали, пока педаль в в первоначальное положение не поставишь.
EVgesha74reg
7 October 2014
ToLib
У меня появился не сильный звук под низом, мне кажется это глушак где то прогорел или я зацепил его ненароком. Заглядывал видно как копоть на не большом участке трубы.
EVgesha74reg
7 October 2014
EVgesha74reg
Когда приобрел машину сразу поехал в сервис специализирующийся только по Федькам(ФОРД).Я им говорю двигатель работает как то не ровно на холостых оборотах и расход около 12 литров, они спросили сколько пробег , а пробег тогда был около 180 000 и сказали, что это нормально, но я на форуме читал что примерно 6-9 литров должно по документам. Проверили компрессию, заменили свечи, масло ,фильтра и ремни. особо ничего не изменилось. Стал замечать когда включаю фары , печку и т.д. двигатель как буд то не справляется и начинает вибрировать. В общем в сервисе сказали по тех состоянию все ОК, зимой ни разу больше одного поворота ключа не делал, всегда при любой погоде заводится с первого раза, вот и думаю, что вариантов не так уж и много что это может быть. либо католик либо сцепа.
EVgesha74reg
7 October 2014
нуduke77
я имею ввиду помимо расхода топлива, забитый катализатор как то отражается на работе двигателя , может какие то последствия ещё есть???
EVgesha74reg
7 October 2014
duke77
он керамический??? пороюсь в инете хочу посмотреть, как от него избавиться, попробую сам , если не получится придется ехать к тем кто побогаче)))
EVgesha74reg
7 October 2014
duke77
удаления католика
EVgesha74reg
7 October 2014
duke77
Завтра пробью кто у нас этим занимается дай бог поможет снизить расход, а из за за забитого католика может двигатель работать не штатно помимо расхода?
EVgesha74reg
7 October 2014
duke77
Доброго времени суток,сегодня "наслаждался вишневым ароматом" католик значит есть, Если обманку ставить не надо, то это на много экономит карман. А то почитал про всю процедуру. делов не мало.
EVgesha74reg
6 October 2014
duke77
на счет заправок это уже проверенно, вишней точно не пахнет. ДМРВ вроде в порядке, а вот сцепление по моему % на 50 живое, выжимной подшипник умер, скоро придется менять сцепление, хотя машина трогается уверенно.
EVgesha74reg
6 October 2014
duke77
даже не знаю, скорее всего да. Как проверить не знаю. Уже думал об этом.Слышал можно поставить обманку.
EVgesha74reg
6 October 2014
duke77
По тяге нормально, многие говорят что 1,4 плохо тянет, меня вполне устраивает. Заметил такую закономерность когда бенза остается одно деление , едет как никогда - динамика на 5+. Бензонасос менял по весне в мае. Чистил датчик хх, чистил шланг маленький от фильтра к двигателю, там было все в масле вперемешку с мусором (пыль и грязь), поменял фильтр, поменял свечи, масло. Так то машина "ПРЕТ" довольно не плохо для 1,4 но расход -((( не в радость.
EVgesha74reg
4 October 2014
Ребята подскажите пожалуйста-С чем связан большой расход топлива??? жрет около 12 литров если не больше 1,4 zeteK?
EVgesha74reg
18 September 2014
Кстати, поделитесь пожалуйста -количеством расходуемого бензина , у кого 1,4 Zetek 75 л.с.
EVgesha74reg
18 September 2014
ole9356
Доброе время суток!!!, спасибо что откликнулись.Посмотрел опоры , если быть точнее то только две( те которые увидел) левая вроде в порядке, хотя как их проверить, кроме как рукой потрогать))) А вот нижняя т.е. дальняя по моему выглядит не важно, она похожа на опору двигателя от отечественного автопрома. кажется что она просто болтается. Коробка -мешалка(Механика) Бывает на светофоре останавливаюсь а двигатель как будто не успел подстроиться под холостые обороты и начинает дергаться , чувствую как по коробке в рычаг переключения передается вибрация, даже стук характерный при соприкасании.
EVgesha74reg
18 September 2014
ToLib
Доброе время суток!!!, спасибо что откликнулись.Посмотрел Т-образный шланг, по моему там стоит клапан.Так вот левая часть шланга стянулась как будто засохла и там толи прорез , толи в сервисе мне ,что то с ним сделали когда диагностику делали. На мой взгляд шланг умер.
EVgesha74reg
26 August 2014
Подскажите пожалуйста , что это может быть. Периодические вибрации двигателя, фильтра, масла и свечи - всё меняю вовремя, чистил заслонку дросселя и дхх.
EVgesha74reg
26 August 2014
Тапак
У меня такая же ерунда началась. Машина едет нормально, когда останавливаешься на светофоре начинает вибрировать двигатель. Как будто растет нагрузка на двигатель.
