Привет камрады. Давненько не появлялся я на сайте, федя мой особо не беспокоил , но тут решил он чтобы я уделил ему немного внимания.
Суть проблемы: вечером приехал в гараж все нормально, поставил машину, утром собрался на работу, завел , пытаюсь включить заднюю , а фиг вам, кнопка не нажимается соответственно скорости не включаются, несколько раз попробовал, нифига, попробовал отключить аккумулятор, сбросить мозги, бесполезно. Попытался включить аварийной кнопкой, ключ соскочил, что то хрустнуло и ни чего не нажимается, я понял что что-то сломалось в внутри. Пришлось снимать торпедо, после получасового мозгоклюства полез в интернет, как снять торпедо
, короче снял кое как нашел кнопку аварийную нажал, скорости начали включаться , и включаются пока не поставишь на парковку. Короче ездил так три дня. Начал разбираться в проблеме, ютуб особого ни чего не дал, но навел на мысль. Там говорилось что возможно бывает такая хрень если не работают стопы, но у меня стопы работают.
И тут мне вспомнилось что у меня не задолго до этого пересада работать регулировка зеркал, а в день когда ч разбирал торпедо, салонный свет не работал. Думаю не однали это случаем проблема, нашел в инете распиновку моих предохранителей и о чудо оказывается регулировка зеркал и салонный свет это один и тот же предохранитель под номером 35. Вытаскиваю я его прозваниваю, сгоревший. Ставлю новый , свет и регулировка заработали, трясущимися руками завожу машину, нажимаю на тормоз и... скорости включаются, урраааа.
Блин , кто бы мог подумать что это как то может быть связано. Так что может кому мой опыт поможет.
Федя мой фф 1 2002 г Америка, универсал.
Кстати , разобрал я аварийную кнопку, а внутри плассмаска которая давит на кнопку сломана, попытаюсь заклеить но что-то мне подсказывает что не будет держаться. Ни кто не знает как называется та пластмассовая фиговина или ее номер по каталогу , но что-то думаю что не найду я ее.
