Denis 020
Самара (RU)
Denis 020
30 August 2014
Привет всем! Пишу отчёт по устранению! Разобрал панель управления. два болта с низу панели 3 мин. + сама панель 10 мин. до изъятия самой платы. Нашёл 10 микро трещин запояли за 300 руб. собрал за 10 мин. установил панель за 3мин. Всё ок! Парни 300 руб. не 6000руб. Обращайтесь напишу подробно!
Denis 020
24 August 2014
всем привет! у меня фф2 1.6 2006г пробег 200тыс. Помогите я в панике! при включении зажигания на приборке горит всё,мигает эмобелайзер стартер не крутит раз 5 пробовал при этом насос качает! Снял клейму потом завёл, пару раз газанул упали все стрелки загорелись все датчики на приборке но при этом двигатель работает! Поехал к диагносту при езде стрелки поднялись датчики потухли через минуту опять упали и датчики загорелись но машина при этом работала, тока тяга пропала! Помогите с проблемой! Спасибо!
