Iluha2069
13 Marchmobile
sbotsman
Да, баллон в комплекте трубка полметровая наверное, и на конце латунная или пластиковая форсуночка в дырочках...
sbotsman
Да фиг его знает! По сути все МЛ составы ведут себя одинаково, ничего плохого про динетрол не хотел сказать, просто он сейчас дорого стоит! Тот же керри МL в два раза дешевле а с учетом того что (побрызгал и забыл) это не прокатит! Обновлять состав необходимо будет! Лично я, если решусь сверлить буду Керри с трубкой с форсункой 360 градусов использовать! Ну по возможности обновлять состав!
Mits
Игрался я в детстве с динитролом мл, высыхает он! И не ползет как хотелось бы...
А это для валенков, если кто захочет обновить)
https://ozon.ru/t/V1j3WBj
sbotsmanБрал без номера на алиэкспрессе!
https://sl.aliexpress.ru/p?key=iUKdGhN
ну что то ползучее типа нигрол с чем то можно, хотя бы приостановить процесс! опять же понажимать на лицевую панель, пластовая труха будет характерно хрустеть при нажатии...но то что, ревизию дренажу делать это стопроцентов!
Iluha2069
13 March
Iluha2069а по поводу обслужки... я за 6 лет два раза снимал задние валенки, мыл все там сушил, мазал ставил новые пружинные клипы! они на озоне не дорогие...ща кстати затарился пластиковыми гайками от киа-хундай! хочу все заменить на термоэкранах! у товарища на куге все отгнили из за железных клипс! машины одного года с ним...
возможно вы правы! надо просто принять этот момент, что прям сверлом ступенчатым в лкп!)))
только просунуть бы туда что нибудь...головка трубки мовильго баллона где то 5мм
похоже на дренаж! потеплеет накладки порогов скину и буду смотреть, надо пистончиками затариться
а чем вас так сверловка арки пугает? ну замазать края, заткнуть, еще раз все замазать... ну там рядом пробка резиновая с пачку сигарет!) просто варик с сверлением проема меня знаете чем пугает! ну все же знают про протикание дождевой воды через угол кромки задней двери.. вот и будет течь вода по проему, по пробке! а там особо не защитишь пробку эстетично!
Попробовать можно, только дверь будет мешать и гофра проводки...а если там какое то препятствие?! Как вот у меня получилось...залил через стойку а выяснилось в молоко! Буду думать, летом надо ещё раз все разглядывать! Как вариант через пистон накладки порога, он поближе будет...на крайняк сверлить буду!
хз, какой то разделитель, я предположил что звукоотражатель...
там переборка, с салона наверное не прокатит.
ну может просверлить все же дырку за подкрыльником?!
Iluha2069
13 March
вот кстати по этой фотографии становится ясно что проливать через отверс
тие в стойку, не имеет смысла, полости разделены!
sbotsman
просовывал трубку мовиля сверху по стойке через дырку пистона! в каждую влил по полбаллона и стык арки и крыла пролил изнутри! но тема не отпускает меня!
