Народ поделитесь мануалом на ff st 2006, если есть у кого или ссылкой где закачать, а то чет совсем не могу найти =(
Народ, турба может дуть мимо? например если где то парубок слетел или пропускает?
Просто такое ощущение, что так и происходит, потому что датчик показывает 0,9 а тяги почти нету...
ААА паника, расход при отжиге 23, при спокойной на 98 17.5... ааа
хелп ми...
все помыл, свечи новые провода, катухи в норме...
Sem306Да что то там с пропусками было, свечи поменял, вроде пропал перестал пропускать ну а офф надо походу снимать
Sem306
У меня бл офф стоит чек мигает, смотрели компом лямда пишет, скидывали но провал все ровно есть, он именно после того как турбина больше 0.3 вдувает.
Народ подскажите кто знает: при наборе скорости между 3 и 4тыс оборотов тачка начинает терять тягу вся чихает, троит и дергается как вдувает турбо, потом начинает снова набирать... И при переключении с первой передачи на вторую тоже бывает хлопки из глушака... Что это кто сталкивался?
Пропало сцепление:(
В общем заехал я во двор, стал порковаться и с трудом воткнул первую...
Потом часа через два поехал по делам и не успел выехать из двора как не смог переключиться на вторую, далее остановился, заглушал мотор, пару раз нажал на сцепу и вроде поехал, через минут 15 активной езды тоже самое, только уже совсем не втыкаются скорости, стоял минут 15-20 и вроде с горем пополам доехал до дома, вот и теперь незнаю что делать, на что грешить... (Сцепу недавно меняли).
osina123
Ну а если ультразвуком, что им предъявлять? Почему нельзя так их чистить?
vip_spider
Всмысле где? Его нету?
У меня первая трудовая тачка и я делитант в моторах:(
Всем привет, сегодня ночью решил поставить на учет, пришел в гаи в назначенное время, написал заявление, оплатил квиток, прошел успешно плащадку, и ринулся далеее, когда после площадки сдал доки на проверку то меня развернули и сказали что мне надо сходить в определенный кабинет который работает с 8 утра (я ставил в ночь 4:00) я в полном недоумении спросил:" зачем это", на что получил ответ:"там все расскажут"(типо он не знает что это за фигня), отдал все документы и сказал всего доброго решайте завтра... Я просто в бешенстве и в недоумении... Он выдал мне бумажку на которой обвел ручкой автомобиль в графе-("двойники" в региональной БД), и подписал с низу ручкой номер кабинета в который мне надо и вопрос: "двойники?"
Подскажите что за хрень и стоит ли вообще идти в этот кабинет, не отбирут ли у меня вообще нахрен доки от тачки?
Сытник
Блин, я не знаю как мыли, они вроде смотрели ни где не симфонии говорят.
Может подскажите где знающие люди глянуть могут, желательно на юге Москвы
Всем привет, ребят такое дело, решил я значит помыть для профилактики дроссель и инжектор поехал для этого в сервис, после этой профилактики выехал довольныыый, а не тут то было, турбина начала дуть вместо 0.6 0.3 а то и меньше... Подскажите кто знает что смотреть куда лесть и могло ли быть это (промывка) причиной?
ВСем привет!
Совсем недавно купил СТеху все радует, но как то раз появился непонятный звук из коробки, поехал на деагностику, сказали что коробку уже гремит и лучше чем перебраться этот, поставить контрактную.
Подскажите плз. Какая коробка подходит от каких машин, можно ли от 2х литрового ff воткнуть или какие у меня варианты?
