Raketa-80
Ногинск (RU)
Raketa-80
24 August 2014
otbetob, хороший для дома вариант. Из минусов только что замок примерно 15 см от пола - придется всякий раз раскорячиться, чтобы его открыть. Обратите внимание, что крепление осуществляется только к полу - это касается абсолютного большинства сейфов 1 класса и выше.
Кстати, внутренние размеры на "Сэйфкипинг" указаны старые. Стенки у этих сейфов сейчас делают потоньше, из-за чего полезный объем увеличился. Вот корректные (ВхШхГ): 204x330x290 мм.
Raketa-80
23 August 2014
Brodjaga, функциональная полочка
Raketa-80
23 August 2014
otbetob, все что сделано одним человеком может быть взломано другим. Нет такого сейфа, который нельзя было бы вскрыть - вопрос только времени и инструментов. Чем дешевле сейф тем тоньше металл, проще конструкция, менее надежны замки и ригельная система - тем меньше нужно времени и проще инструменты для взлома.
Если планируете хранить лишь документы и вещи, не представляющие для посторонних особой ценности - тогда нет смысла покупать дорогое хранилище. Но есть смысл озадачиться его креплением - чтобы при краже сейф не вынесли вместе с содержимым. Потом скорее всего с ним разберутся и выкинут, но вам от этого уже легче не станет.
Как выше написали, хорошее решение для дома - встраиваемый сейф. Скрытно, компактно, надёжно. Однако, занятие это пыльное и затратное - подготовка ниши и монтаж обойдутся почти в стоимость сейфа. Еще учтите, что для правильной установки стена должна быть на 10 см толще глубины сейфа.
