Sova76
Ярославль (RU), Ford Focus III
Sova76
1 June 2016
SegaK
Как с тобой связаться, чтобы договориться об оплате, сообщить адрес?
Sova76
1 June 2016
SegaK
Не проданы ещё? Я бы взял.
Sova76
7 April 2016
sevoneet Какие параметры диодов использовали?
Sova76
26 April 2015
Это хорошо, что есть те, кто думает так же
Sova76
22 April 2015
Синдбад
Тоже это смущает
Sova76
22 April 2015
Представляю мой вариант крепления крышки к двигателю.
Левый крепёж (если смотреть на двигатель спереди): из оцинковки толщиной 3 мм вырубил 2 прямоугольника 25х23 мм, в центре просверлил отвестия диаметром 6мм. Взял болт М6, удалил у него шляпку и обрезал до длины 28мм. Установил его в отверстие на одной из пластин, приварил его с обратной стороны, зачистил сварку заподлицо, края при заходе в посадочное место на кожухе ремня ГРМ сточил под углом и вот, что получилось
Пластину с болтом установил на кожух, сверху положил вторую пластину, а затем закрутил сам солдатик (финис код 5144081 - его длина 45 мм)
Средний крепёж: использовал также болт М6, обрезал его до длины 45 мм и установил на впускной коллектор через шайбу и гровер, затянув гайкой, сверху установил солдатик
Правый крепёж: на шпильку клапанной крышки навернул гайку, а на неё и солдатик через гровер, чтобы не откручивался.
Итоговый результат
Резинки крепежа смазал ВД40 чтобы легче было снимать. Эти резинки теряются или рвутся вот их финис для заказа 1755733. Ценник конечно высокий (это оригинал) Китайские не знаю как найти.
Sova76
11 April 2015
ARS75
Вот финис код 1755733
Sova76
6 November 2014
за сколько отдаёшь
