smile_74_89
3 August 2019mobile
electromexanik
Тогда вопрос какие каналы забиваются(из-за них я так понимаю вылезает ошибка снова)? если, шток в клапане находится в неподвижном состоянии, двигается только моторчик. Я чтот немного не догоняю я думал, что люди глуши клапан EGR именно для того, чтобы ошибка больше не появлялась, а она опять лезет, хотя заглушен EGR, только путем удаления маленького рычажка который двигает шток, по мозгам он стоит на месте и функционирует
smile_74_89
3 August 2019mobile
Добрый день, можно кто подскажет. Была ошибка EGR, после чего я заглушил EGR, не убирая сам датчик, а убрав шток с датчика, чтобы заслонка всегда была закрыта, но сейчас не об этом. В общем EGR я заглушил, а вот ошибка периодически появляется, примерно для через 3,4 после того как скинешь ошибку
Подскажите в чём может быть проблема?
smile_74_89
3 August 2019mobile
Подскажите в чем проблема?
smile_74_89
2 August 2019mobile
В чём может быть причина подскажите пожалуйста
smile_74_89
13 July 2019mobile
iViktor
Мне вот и интересно как поменять этот пластик и где его взять
smile_74_89
30 May 2019mobile
В общем вырезал из паронита прокладку с двух сторон намазал тонким слоем герметика и вуаля все зашибись. Обороты больше не подвисают и не плавают
smile_74_89
29 May 2019mobile
max_470
Ок, завтра попробую, по результату отпишусь на следующей неделе
smile_74_89
29 May 2019mobile
max_470
Дело в том, что в наличии их нигде нет. Цена вопроса 400р, но ждать минимум неделю. Поставил Hans Pries (Topran) так из-за подсоса воздуха могут подвисать обороты? Может по аналогии сделать прокладку из паронита?
smile_74_89
28 May 2019mobile
Всем привет, поставил сегодня новый КХХ и столкнулся с тем что обороты подвисают
https://youtu.be/Nr8CNERrAzo
кто нибудь может подсказать решение проблемы.
P. S. КХХ ставил не оригинал и без прокладки как на старом КХХ
На впускном коллекторе вроде стоят колечки которые выполняют функцию прокладки. Может из-за подсоса воздуха через фланец датчика подвисают обороты?
smile_74_89
28 May 2019mobile
Добрый день, кто нибудь может подсказать что и как сделать с этой фигней
При открытии закрытии двери скрипит жутко (((
smile_74_89
26 May 2019mobile
Wrundel
1-4 10, 1кОм 2-3 10,21 кОм. Где то видел что должно быть 8-9кОм. Нигде не могу найти точную информацию
smile_74_89
25 May 2019mobile
Wrundel
Слушай а не подскажешь какое сопротивление на модуле должно быть? Нигде не могу найти точной информации (((
smile_74_89
23 May 2019mobile
Кто нибудь подскажет ДМРВ с Америки совместим с русфокусом или нет? Или может кто то подскажет как наверняка проверить на работоспособность ДМРВ
smile_74_89
23 May 2019mobile
ford.focus
Я мыл очистителем карбюратора, помогло. Перед тем как покупать новый конечно попробуй сначала промыть
smile_74_89
22 May 2019mobile
short_circuit
Из-за слишком большого давления в топливной не может быть такой проблемы?
smile_74_89
22 May 2019mobile
В общем когда запускаешь и держишь педаль газа мотор работает ровно. Начинаешь газовать она заторможенно реагирует на педаль и троит, и начинает дымить чёрным. Некачественный бензин мог так повлиять?
smile_74_89
22 May 2019mobile
Wrundel
Проблема не с акб и не с зарядкой. Горит она из-за слишком маленьких оборотов.
Wrundel
Всё узлы промыты, сапун не забит, поролонка немного загрязнена, но не критично. Воздушный фильтр не забит, дмрв тоже. А воздуха на самом деле мало. Свечи чёрные 3ья свеча сырая и 4ая самую малость сырая.
smile_74_89
20 May 2019mobile
Поменял КХХ, поставил с разборки, запустилась, но обороты никакие. Практически тухнет
https://youtu.be/w6pT5DVUdho
smile_74_89
20 May 2019mobile
short_circuit
В общем если не запускать давление поднимает до 4, без зажигания держит давление 2,5 через 5 минут, стало 2,4
smile_74_89
20 May 2019mobile
short_circuit
Никогда никаких ошибок не горело. Я подозреваю что лампочку чека запараллелили с другой. В щиток не лазил
