romorozov
Навашино (RU), Ford Focus II
romorozov
3 December 2014
Доброго времени суток! Ford Focus 2 1.6 115 л.с. (Испанец) седан. Заменил замок багажника. Открывается после первого нажатия на кнопку открытия,а закрывается только после ещё одно нажатия на кнопку(т.е. внутри замка моторчик не до конца проворачивает шестеренку). Кнопка рабочая, в гофре в которой постоянно провода перетираются все поменял, замок уже перезаказывал и тоже самое. Подозрение или на плохую массу или что-то с мозгами может быть. Если кто-то в курсе подскажите что сделать?
romorozov
21 September 2014
Ford Focus II 1.6 115 Chia (сборка Испания) 2006 год. Не работает обогрев лобового стекла. Реле, предохранители, кнопка рабочие. Подозрение на неисправность блока управления электропакетом т.к. при подключении помимо него обогрев работает. Нужна электросхема обогрева лобового стекла именно для испанской сборки, т.к. блок предохоранителей в салоне отличается от русской сброки. В интернете нашёл только схему для русской сборки, номера предохранителей там совсем другие. Думаю что схема типичная, но хотелось бы убедиться.Заранее спасибо!
romorozov
20 September 2014
Ford Focus II 1.6 115 Chia (сборка Испания) 2006 год. Не работает обогрев лобового стекла. Реле, предохранители, кнопка рабочие. Подозрение на неисправность блока управления электропакетом т.к. при подключении помимо него обогрев работает. Нужна электросхема обогрева лобового стекла именно для моей машины. В интернете нашёл только схему для русской сборки, номера предохранителей там совсем другие. Думаю что схема типичная, но хотелось бы убедиться.Заранее спасибо!
