Равиль5
Ярославль (RU), Ford Focus II
Равиль5
10 August 2015
P1S
Спасибо за информацию. Как то по тупому сделано.
Равиль5
7 August 2015
Всем привет. Есть такая проблема. Когда закрываю с кнопки ключа машину, в поворотниках нет индикации, когда нажимаю второй раз (полное запирание замков) мигает два раза. Я так понимаю после первого нажатия моргает один раз, после второго нажатия два раза. Куда копать? Надоело машину на слух закрывать. И еще не работает триггер правой двери, но бортовой видит её как закрытой.
Равиль5
4 August 2015mobile
Всем привет! Машина в базе, 1.6-100 л.с. При разгоне практически нужно манипулировать педалью, чтобы нащупать самый тяговый момент. Но при этом слегка подёргивается, как будто прорывается или чего-то не хватает. И после 4000 об. моторчик совсем какой-то вялый становится. Дроссель промывал , форсунки тоже промыл. Свечи 10000 км. Родные форд. На холостых работает практически ровно, но не идеально. Заводится тоже без проблем. Я понимаю что Э-педаль. Может кто сталкивался и решал эту проблему.
Равиль5
19 May 2015
aliexpress.com/item/2014-Ford-Airbag-Scanner-USB-scanner-Super-OBD2-Auto-Car-Diagnostic-Tool-for-Ford-Mondeo-Fusion/1881779754.html
Равиль5
19 May 2015
Привет народ. Напоролся на такую вещицу.
Кто что скажет.
Равиль5
8 May 2015
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, в правой двери не работает тригер. Нет реакции на открытие,не включается свет в салоне, не видит сигнализацию. Может кто сталкивался ,есть решение?
Равиль5
7 May 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне нужно активировать круиз и поменять прошивку ЭБУ. Если заказать здесь ELS27 , он справится с этой задачей? Или лучше ELM 327? Заранее спасибо!
