р485ан
6 July 2015
Expert_pro
Вырезал уголок под корпус саба. Сам пол гибкий и с небольшим усилием вполне нормально открывается. Дело техники.
На плюсы мне плевать, давно вырос =)
р485ан
6 July 2015
18
Представляю свой вариант саба-стелс в нишу правого крыла хэтбэка:
Использовал стекломат и полиэфирную смолу.
Объем ~20литров.
SAHI
Поставил себе кнопки с ЛИМ, езжу пару месяцев. Не могу даже представить сутиацию для использования кнопки ЛИМ. Более того с неправильно выбранным ограничением, можно на трассе при обгоне вдруг не уложиться в нужный отрезок времени... не?
Kosh_®
Спасибо! Неожиданно жирный ценник за кусок железа.
Смотрю в экзисте скоба стоит 4000 р. или там 2 шт сразу?
Скоба передняя 2.0: 1 695 010 (300мм правая и левая одинаковые)
Эээээ... ну куплю я провод джек 3,5, отрежу, увижу три провода... а как понять где левый/правый/земля?
Добрый день!
У меня FF3 1,6 105л.с. 2011 г.в. Не обновлял прошивку ни разу. Есть где-то список новых прошивок, и изменений которые они привнесли?
Сколько стоит обновить прошивку?
р485ан
25 October 2014
-2
Спасибо всем участникам за эту тему! Мой отчет по установке на Trend с РП32 и кнопками ОК-М тут Два дня читал тему, 3 недели шел заказ с экзиста, 1 час ушел на установку. Тяжело в учении...
PS: не понял почему ссылка исчезла =(
| А потому и изчезла,что читаете и получаете знания на данном форуме,а отчёты постите и лайки получаете на другом! |
serg_kub
Круиз можно прошить заранее, как и лимит скорости! Никаких ошибок не будет, я себе сделал, и катаюсь пока жду кнопки. Вот центральный динамик не получилось заранее активировать, ошибка вылетела о его отсутствии, выключил пока обартно.
Skarface
Сколько алькантары ушлы и где покупал?
byvalyi
Для адаптивного круиза кнопка CAN RES делится на три, а я про то что где то LIM напечатано на блоке, где-то нет. Китаец ответил что у него нет с маркировкой LIM, а только как в твоем сообщении выше на первом фото. Выглядит так же, но нет маркировки LIM, китаец говорит их выпускают в другой провинции, о как. На автодоке что-то товар пропал, придется брать в экзисте.
Кстати, вот ты выше написал, что для руля ОК-М нужны кнопки и две проводки, нафига две? зачем мне проводка подушки? Разве не достаточно установить кнопки, воткнуть в них 5-ти контактный разъем, запитав другой его конец на большой красный разъем подушки (3 провода пинами, 2 врезкой)? Только думал что разобрался, а тут твой пост поперек(((
Ребят, я в букваре кажется читал при покупке, что если заглушить двигатель у вас есть пара секунд тыкнуть правый подрулевой рычажок дворников вниз и они встанут в вертикальное положение аккурат на зону обогрева и останутся в таком положении. Потом придете, завели, лобач оттаивать начнет, а дворники возвращаясь в исходное положение еще и снег талый вниз сами сгрудят. Пробуйте! У меня фокус 3, декабрь 2011 тренд, зимний пакет (лобач с обогревом). Все работает.
р485ан
20 August 2014
Всем привет! Заметил разницу в маркировке кнопок (см. фото на этой странице) на одной нет маркировки LIM, такой банчат на алиэкспрессе в комплекте с проводкой под РП32 Значит ли это что там просто маркировки нет или реально не работает скоростной лимит? Китаец пишет мне какую то чушь, ответьте, кто в курсе, в чем суть пжлста.
