чтот ссылка не вставилась
Все...помыл, ничего не облезло, эффект есть, фары как новые.
Рассказываю как.
заранее приготовил:
1. фен (которым волосы сушим)
2. моющее средство "МИФ" (типа капля или фейри)
3. Дистилированная вода 1.5 литра (попросил в больнице, но сказали что можно купить в аптеке)
4. чистый носовой платок
5. часа 2 свобоного времени
снимаем фары, вытаскиваем лампы, ватаскиваем поролоновые фигушки (2 штуки на фару, типа фильтров)
В фару засовываю платок, наливаю туда воды 1/4 обьема фары (из под крана) еле теплой. льем МИФ (столовую ложку) и бодренько болтаем 1 минуту, вверх вниз влево-вправо, покругу, в общем так чтобы платок везде побывал.
затем все это выливаем (КИСНУТЬ НЕ ДАЕМ!!).
полоскаем водой из под крана до тех пор пока НЕ СТАНЕТ ПЕНЫ.
хорошенько вытряхиваем воду и заливаем туда дистилированныу воду (250 мл) хорошенико болтаем, выливаем (эта процедура нужна чтобы после высыхания у нас не осталось разводов).
повторяем процедуру еще раз (хорошенько вытряхиваем воду и заливаем туда дистилированныу воду (250 мл) хорошенико болтаем, выливаем.)
ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫТРЯХИВАЕМ ВОДУ и сушим феном при этом фару держим вверх стеклом (потому что кое-где, например между отражателем и корпусом, возможно осталась пыль и если она откиснет и попадет на стекло то останется развод, а этого нам не надо)
сушим минут 30 не менее т.к. капли воды могут остаться между корпусом и отражателем поэтому сушим 30 МИНУТ, только не расплавьте корпус фары (например я закрепил фару, фен и пошел заниматься другой фарой)
Итог.
ничего не облезло, разводов нет, очень заметна разница, свет стал ..веселее, острее, хрустальней.
vpalehin:
Разводы будут. Все равно потом придется протирать тряпкой. Да и зачем это нужно, если там кроме пыли ничего не может быть? Ладно снаружи средством мыть, но внутри ... |
Помыть как то так Внутри пыль и капли не сильно грязные но все же заметные,покупалась фара б/у валялась в гараже на полу ну и налетело туда всего по-немножку.
Я хочу водой попробывать с фейри,магниты не удобно как то. Мыть хочу не разбирая...
Решил вот помыть фару изнутри почитал информацию как что делать,ток вот не пойму как происходит регулировка фары из салона,где находится моторчик корректора фары и как его достать(если он находится в фаре), фф2 рестайл цвет фары хром?
Фокус 2 рестайл,1.6,100 л.с, 2011г. Застучала стойка стабилизатора,какой фирмы лучше поставить? Стоит ли менять парно или можно одну? И какой нужен шестигранник чтобы открутить,или можно попробовать обойтись и без него?
