_DEMON_26
26 July 2015mobile
ХаТТаВ
А какой объём коробки??
_DEMON_26
26 July 2015mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста: первое какой уровень масла должен быть в коробке, если вынуть щюп там уровень должен быть по середине или как. И ещё когда поменял масло при торможении происходят толчки от чего они могут быть??? Машина форд фокус 2 ( двигатель 1.6 )
Snegg
ясно спасибо, а это может стартер???
Snegg
Бензин только 95, пробег 89 тыс
Snegg
Двигатель 1.6. Свечи вроде недавно менял. Со 2 раза даже может не завестись.
Snegg
Может и со 2 раза не завестись. Вроде свечи поменял недавно. двигатель 1.6
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, не заводиться машина с первого раза, вроде аккумулятор новый, что это может быть???
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, загорелась ошибка двигателя, и что то обороты плохо стала держать. Что это может быть??? машина форд фокус 2 1.6(100л/с)
Добрый день! Подскажите как снять пласмассовые вставки на сидениях???
_DEMON_26
16 December 2014mobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня в машине не было магнитолы стояла заглушка. Сейчас установил магнитолу штатную, подскажите пожалуйста, как подключить AUX и какие разъёмы для этого нужны???
_DEMON_26
19 November 2014
подскажите сколько стоит диагностика АКПП и как ее можно сделать??
_DEMON_26
19 November 2014
Ребята подскажите почему появляются толчки при торможении и наборе скорости??? (1.6 форд)
_DEMON_26
19 November 2014
Подскажите пожалуйста, что может быть, про торможении на светофоре появляется толчек ( при резком ) при плавном его нет, и при наборе скорости тоже иногда есть толчек, что это может быть???
_DEMON_26
15 November 2014
Nikis_23_rus
Что делать надо подскажите пожалуйста???
_DEMON_26
13 November 2014
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста поменял масло в АКПП, про торможении и переключении скорости происходят толчки ( переключение), почему??? Что надо сделать??? Заранее спасибо большое!!!
_DEMON_26
13 November 2014
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, что может быть, при переключении коробки автомат двигатель шатается, заранее спасибо!!! ( форд фокус 1.6)???
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, когда на коробке автомат стоит Р, при нажатии на педаль тормоза появляется щелчок, что это может быть???
Добрый день!!! подскажите пожалуйста какие амортизаторы лучше поставить на ФОРД ФОКУС 2??? И как можно старые проверить на исправность??? Спасибо заранее!!!
подскажите какое масло нужно в акпп форд фокус 2 1.6
