Commics
Масло Формула правильно???
Доброго Дня!
Подскажите пожалуйста, сколько стоит ТО, интересует стоимость работ и расходников:
Моторное Масло и его замена;
Масл.фильтр и его замена;
Воздушный фильтр и его замена;
Салон.фильтр и его замена;
Трансм.масло и его замена.
Расходники только оригинал!
А/м Форд Фокус 2, 2010г.в, двигатель 1,8 бензин, пробег 102.000.
Заранее благодарю.
serg1983
Благодарю!)
А не подскажете, как можно проверить, нужно ехать в сервис или можно самостоятельно как-то проверить?
Заранее благодарю.
Доброго всем дня!)
Есть один вопрос, который появился по факту появления ситуации:
После пуска двигателя, при работающем АС(климат) обычно практически сразу происходил его запуск, который сопровождался звуком активно работающего кондиционера и постепенно набирал нужную температуру. А сегодня столкнулся с тем, что при включенном АС, такого шума кондиционера не было и температура не опускалась, согласно заданному уровню. Подскажите пожалуйста, кто с этим сталкивался, что это может быть и вообще, как часто кондиционер обслуживают???
Заранее благодарю!
P.s. У меня ФФ 2 Рестайл, 1,8 МТ 2010г.в
SneggЯ брал ее б/у, даже не знаю..При покупке в основном другое интересовало)..
Думаю что нет(..
Спасибо, гляну там
Доброго всем дня!)
Заранее благодарю!
vpalehin
Спасибо!) Значит еще и суппорт под подозрение попадает)...
NetRu
Спасибо большое! А диск на ощупь должен что-то дать или нужно штанген циркулем мерить толщину диска?)
Добрый день, Фокусоводы.
Есть подозрение на износ передних колодок(определенные звуки)...При проверке (не снимая колеса), внешняя накладка по остаточной толщине идет чуть меньше сантиметра, а внешнюю не снимая колеса увидеть не могу...Отсюда возник вопрос: Может ли износиться внутренняя колодка при сохранившейся внешней толщиной около сантиметра???
Заранее благодарю.
slavus3000
Спасибо большое!!!) Займусь этим в ближайшее время..
slavus3000
Спасибо) А можно ли самостоятельно определить, что именно может быть?
Всем доброго вечера!
Есть вопросик...Решил написать сюда и не ждать когда уже будет поздно...
Последнее время, стал замечать, хоть и изредка, при включении 3 передачи..определенный скрежет.
ФФ2 рестайл, 1,8 бензин. Пробег 95.000
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Заранее благодарю.
Добрый день, Фокусоводы!
Поделитесь опытом, кто как борется со сверчками в салоне?
Уж очень уже напрягает
Нашел источник появления(в районе ремней безопасности, где фиксируется высота ремня), точнее догадываюсь...но не знаю каким образом устранить и есть в этом вообще какой-то смысл, с учетом что это Форд.
Заранее благодарю.
serg1983
Спасибо за инфу...Одно только жалко.. Получается в этом случае уже ничего не исправишь((
Буду прятать под пленку.
Доброго всем дня!
Есть один вопрос, надеюсь проконсультируете
Купил машинку с пробегом ФФ 2 рестайл...При осмотре все было гуд...
Спустя 10 месяцев эксплуатации заметил на торпеде, с пассажирской стороны, в районе эйрбега...стало невооруженным глазом заметно очертание люка из которого выходит подушка. Раньше это так не проявлялось
Подскажите, в чем может быть причина???
Эйрбег в порядке, машина в аварии не участвовала, т.е подушки не использовались.
Может быть так и должно..
Фото для наглядности.
Заранее благодарю.
Добрый день.
Подскажите где можно приобрести на родное литье R16 декоративные колпачки для болтов крепления?
Со временем эксплуатации начинают гулять и вот одну уже потерял
Или может есть какой-нибудь способ их фиксации? На шиномонтаже Комикса сказали что фиксировать бестолку если суждено вылететь, то вылетет
Думаю, может на жидкие гвозди слегка посадить
Заранее благодарю.
anktnСейчас ситуация на рынке такая...Машинка уйдет, просто времени потребуется чуть больше обычного.
Нужно набраться терпения
Добрый день, Знатоки.
Столкнулся вот с какой проблемой и надеюсь Вы дадите дельный совет...
У моего Форда, на капоте в двух местах, у самого края незначительно отлетела ЛКП и спустя какое-то время в этих районах желтеет, т.е как при ржавчине. Подозреваю, что могла отлететь при сильных хлопках капотом при закрывании. Есть ли какое-нибудь средство или всё же красить нужно в кузовном???
Заранее благодарю.
BMF
Приветствую, Дима!
Извини, что пишу в ветке про футбол.
Есть один животрепещущий вопрос):
У меня в марте плановое ТО. С учетом того что авто не на гарантии и пробег не малый, не особо хочется ехать к официалам.
Нужен твой опытный совет!
Подскажи пожалуйста, какой-нибудь хороший, зарекомендованный сервис?
На сайте клуба есть контакты сервисов, но какой из них лучше по соотношению Цена-Качество, мне неизвестно.
Заранее благодарю.
Garik12
18 August 2014mobile
Всем Привет!
Подскажи пожалуйста изменилось ли что-то в организации тренировок(место, день, время, стоимость)???
