hinter
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация5 months
FF2 Эксплуатация10 months
Автобеседка10 months
Ходовая часть10 months
Долго заводится двигатель Эксплуатация Focus 2
hinter
1 December 2024
С утра долго заводится, с пропусками, глохнет при подгазовке. После прогрева в течении дня заводится сразу. На холостых постоянно в районе 900-950 об\мин. Ошибок не выдает. Вихревые заслонки и кат удалены. Прошита на евро 2. У разных мастеров по поставленным диагнозам было сделано:
Проверка АКБ (в норме). Замена свечей и клапанной крышки (пропускала масло в свечной колодец), чистка форсунок.
Замена трубки выпуска картерных газов, пропайка дорожек в блоке предохранителей, замена датчика положения коленвала, замена лямбда-зонда. https://youtube.com/shorts/uErZ_4yEvGg?si=2D7jw1gUCyDlnRAC
у кого ютуб не работает выложил видео в обменнике: https://wdfiles.ru/29w34
hinter
5 July 2024
мкпп не переключает передачи, рычагом шевелю, а толку нет. Это что, тросик соскочил или хуже? Рычаг просто болтается. В салоне смотрел - на месте тросы.
Летние шины ч.3 Автобеседка
hinter
25 June 2024
Я оба варианта пробовал, отличная резина за свои деньги. Очень тихая и комфортная. Шиномонтажники одобрительно отзывались при ремонте проколов. Откатал 3 сезона на Gislaved Premiumcontrol 195/65 R15 91H, в этом году продал с небольшим остатком протектора и купил Gislaved Ultracontrol 195/65 R15 91V. Заметил разницу в поведении в дождь. Прошлая лучше отводила воду, а новая лучше на сухом держит. Но в общем обе достойного качества. Очень похожи своиствами на ContiPremiumContact.
Подвесной подшипник Ходовая часть Focus 3
hinter
25 June 2024
-3
Helga
Проблемы нет, но я делаю ремонт в сервисе, а не своими руками. Соответственно прежде чем платить за работу хочу знать, использовал ли кто-нибудь подобный метод и как долго это будет работать. Если я каждому, кто не видит дальше собственного носа, на всех сайтах буду объяснять для чего я спрашиваю, то у меня ни на что не останется больше времени. Я только и буду заниматься перепиской. ))
hinter
25 June 2024
Поменял подшипник, гудеть не перестало. в другом сервисе сказали подвесной кронштейн выработку имеет, надо менять. Новый 12000р стоит, что-то нет желания столько заплатить за него. Если вложу медную полоску 0.5 мм в кронштейн и под прижимную пластину то нормально будет? И второй вариант - сточить опору под прижимную вокруг шпилек, чтобы приблизить скобу к подшипнику и прижмется плотнее. Что думаете?
hinter
20 October 2022mobile
Фокус 2.0 2005г.
Холостые постоянно на уровне 1000 об/мин. К этой 1000 при перегазовках, переключениях КПП, возвращается с задержкой. Подскажите где искать неисправность пожалуйста?
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
hinter
19 June 2022
при закрытом багажнике на панели приборов пишет , что он открыт, осмотрел всю проводку, ломанные провода заменил, не помогло. Еще горит свет под зеркалами после постановки на сигналку, примерно 5-6 минут светят и после тухнут. На брелоке так же показывает не закрытый багажник и предупреждает дополнительным сигналом об этом, после чего ставит на охрану. Вопрос: где и какой концевик отвечает за закрытый замок? В самом замке тоже микрик есть, может он? Но я пробовал его нажимать, он вроде за подсветку в багажнике отвечает.
hinter
17 June 2022mobile
-2
Hick
Привет. Склеил или купил новый? Я сломал когда собрал не правильно. Склеил поксиполом.
Кто нибудь знает как правильно собирать замок? В каком положении деталей собирать?
hinter
26 June 2021
Когда я свою кнопку разобрал - там полно воды было. Видимо через резинку стекает внутрь и оттуда уже не выветривается. Короче, высверлил старый микрик и поехал на радиорынок в Митино, там за точно такой влагозащитный микрик хотят 500руб!!
Короче, на экзисте заказал за 418р китайскую кнопку: ( Nty EZC-FR-000 ) самую дешевую, как на алиэкспрессе, через день привезли. Микрик не влагозащищенный, обычный, нажималка пластиковая, с одного края при нажиме не включала, заменил её на снятую с родой кнопки железку. Так же поставил родную, более тонкую и эластичную резинку.
Сравнил размер пластика коробки, оригинальная меньше на пару мм по всему периметру, пришлось обтачивать. После посадил резинку на герметик, чтоб не попадала влага и удачно имплантировал на место - все ок!
Обратил внимание на лампы. Там действительно задерживается влага и её можно только испарить включёнными огнями либо жарой выше +20. Теперь буду пару раз в год откручивать и смотреть как там состояние.
Герметить всю саблю по периметру не вижу смысла, иначе конденсат вообще ни как выдуваться из багажника не будет.
hinter
1 April 2021
Schuma
инструмента нет, не выложу нынешние свечи. проехал 2 тыс км, долил 200 мл масла. допускаю погрешность +/- 50мл
hinter
1 April 2021
electromexanik
сейчас переоформлял фокуса, номер двигателя смотрят и даже фоткают. Как вариант возможен такой исход: контрактный двигатель может оказаться в розыске уже после того как вы его вместе с авто переоформите. Подать авто в угон могут после того, как узнают, что авто угнан, а это может случиться даже когда человек после года в коммандировке вернулся домой и только обнаружил пропажу.
hinter
19 March 2021mobile
-BRUNO-
Хон нанесен при теперешнем ремонте. Двиг ремонтировался впервые. Поршни не меняли, только кольца. Вот фото свечей, я на них наездил 95ткм от 130 как купил и до вскрытия.
Проехал 1100км после ремонта, пока расход не заметен, но и обороты выше 4тыс не поднимаю.
hinter
19 March 2021mobile
Ездил в другое место
hinter
1 March 2021mobile
На маслонасоса сказали цепь и звезды не изнашиваются долго. По поводу пятна ничего не скажу я не видел двигатель в разборе, мне передали фотографии (по моей просьбе, я даже не знал, что делались фотки, просто спросил) после того как пришел за машиной. Старые звезды не знаю почему, я ж не механик, сказали цепь вытянулась, надо менять, я сказал меняйте.
hinter
26 February 2021
Бендер.
немного выше фотка моего заказ-наряда.
hinter
25 February 2021
звонили из СЦ сами, просили приехать. Просили оставить авто до завтра. Божаться, что с метками 100 проверок сделали и все ок там, привезли новый шкив, поставят, завтра поеду забирать. Есть сомнения, что все же поправят метки и еще шкив впарят ))) Я ХЗ как с ними бороться
пока к ним ехал был такой момент как будто второе дыхание открылось, типа кик-даун при разгоне. Так быстро я на нем еще ни когда не разгонялся. Потом, сбросил газ у светофора и всё стало как раньше, вяленько.
hinter
25 February 2021
Quman30
спасибо. сколько времени это может занять?
hinter
25 February 2021
Quman30
аргументируют неправильным зажиганием, что шкив чуть провернут, хз короче, чувствую что лапшу вешают, но не понимаю в чем подвох. ну не механик я!
hinter
25 February 2021
Serya82
Нет, на холостом очень тихо работает, прям как новый. Звонкий металлический цокот, как клапана при поганом топливе, или когда скорость 30, и третью втыкнуть, под нагрузкой короче. Может притирали клапана и требуется регулировка?
hinter
25 February 2021
Автосервис Бьёрн Моторс, Митино, на Белобородова 42 корп 1, делали двигатель.
136 тыс.руб. без гильзовки и замены клапанов и поршней. От стоимости в шоке.
Остался стук, похож на стук клапанов, появляется под нагрузкой. Сказали виноват шкив и датчик пол. кол. вала. Шкива в наличии небыло, заменили ДПКВ за 1,5 тыс. Поехал домой- без изменений. Сегодня обещают привезти шкив и поеду к ним. Очень сомневаюсь, что в нем дело. Думаю проблема с клапанами или толкателями.
