покупал в 2017 на сколько хватит батареи и как проверить батарейку?
FocusInstruktor:
rond Зажигание корректировать пробовали? Может цепь растянулась. Хотя по логике должны вылезти ошибки. Чем ошибки, кстати смотрели? |
Ошибки смотрели по autocom.
Метки выставляли. Затем цепь заменили на новую, метки не корректировали, так как синхронизация была.
FocusInstruktor:
rond А саляра поступает в цилиндры при запуске? |
саляра поступает. проверяли и насосы и форсунки и шприцами форсунки .
ALX_TDCi:
rond Может тогда свечи или подсос воздуха в топливную...погляди;-))) |
свечи в порядке. подсоса нету. единственное что говорит диагност запрос блока управления на зажигание минус 70%
Ребятам подскажите пожалуйста такой вопрос: форд транзит 2,4 дизель, 2008 год, заводится только с воздухана, была надежда, что после полной переборки двигателя проблема исчезнет, но нет. Заменили все что только можно, проверили насос и форсунки, вообще ошибок никаких нету. Один человек высказал мнение, что возможно из за прошивки, но другой говорит, что бред. Может кто, что подскажет, или какого спеца, к кому можно обратится. Заводится не хочет, а вот когда заведем с лаком, то ездит без проблем, и обороты хорошо развивает. Спасибо
неужели так объездную лосева и не сделают?
цитата (Crimean khan) |
Вот за что я люблю дороги Польши, там нет обочины! Мне кажется, надо обочины вообще убрать как на автобанах Европы, а площадок для отдыха побольше, на платных участках то нет обочин! |
ну ну. есть там обочина везде. только останавливаться там будет недешево. а ездить уж тем более
