Lorrayne
Архангельск (RU)
Lorrayne
21 October 2017
sidezor
ок, спасибо за совет, по движку подтеков вроде не обнаружил, масло менял весной, на данный момент уже совсем темное (менял прокладку клапанной крышки) да и через горловину видно, думаю поменять еще, хотя проехал тысячи 3, посмотрю как будет дальше...машинка мне нравится, не так часто обращает на себя внимание, хотя лелею как могу) нравится тяга,топнул и на обгон смело, есть еще Хендай Гетц 2008 г.в., тот только на 4 передаче начинает бежать, и по обслуживанию вообще не напряжный, но это уже отступление от темы...(да простят меня модеры)
Lorrayne
21 October 2017
sidezor
у меня еще проблема появилась, НЕМНОГО не по теме, с момента покупки машины лил масло оригинал Форд на автодоке 5 w 30, за три года эксплуатации от замены до замены не доливал ни разу (примерно 8000-10000 км) в этом году поменял масло, купленное тоже в автодоке и начался жор...паленка попалась, или движок уже к капиталке готовится? пробег 160000, понимаю что машину давно пора менять, но строю дом...все деньги туда уходят..пока в мыслях поменять масло на Castrol, и посмотреть что будет дальше (насчет промывок и раскоксовки пока в раздумьях)
Lorrayne
21 October 2017
sidezor
кстати после смены зазора на предыдущих свечах, расход снилился, и как будто тяга лучше стала, но я одновременно форсунки снимал и прочищал, помогло в купэ, или отдельно сейчас сложно сказать...
Lorrayne
21 October 2017
sidezor
пока не с чем сравнивать, закажу пожалуй 1077002, посмотрю как себя машина будет вести... у предыдущих свечей я зазор регулировал, так как был больше чем по - (где то в то время инфу читал ( не помню уже)) новые поставил и не заморачивался...
Lorrayne
21 October 2017
sidezor
на зетек 1,8 поставил 1493001, по автодоку идут как оригинал форд, на свече моторкрафт
Lorrayne
19 October 2017
maks_63rus
скорее всего надо еще прокачать, все штуцера откручивали на сервисе? вряд ли что-то еще может быть
Lorrayne
19 October 2017
Всем привет, сегодня засвистело под капотом, свистит не ремень, натяжной ролик менял полгода назад, свист идет сначала на холостых, при езде чем быстрее едешь, тем темп свиста увеличивается равномерно скорости, куда копать? может натяжному уже кирдык? по звуку толком не понял,где то у ремня свистит, надо с ямы слушать, двиг.zetek 1.8, русфокус, хэтч
Lorrayne
4 May 2017
error3317
у меня зетек 1.8, русфокус с кондеем, менял ремень один, ничего не поддомкрачивал, взял кусок трубы,вставил туда ключ, оттянул натяжитель снял старый ремень и потом так же одел обратно, вероятно всего у тебя длина ремня не подходит либо...мой отчет тут - Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р) (сообщение #16961338)
Lorrayne
28 April 2017
Mr_Anderson
остается проверить подушки
Lorrayne
21 April 2017
uzipof
вот это сервис, рукож..пы наверно, раз стопорное не сняли, я подшипники менял,выбивал проставкой подходящей, единственное в сервис возил чтоб впрессовали на станке...
Lorrayne
10 April 2017
Tap-ok
так же недавно TRW поставил, протянул, через день застучали-раскрутились гайки, еще раз протянул, все ок...
Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Lorrayne
12 March 2017
Всем привет, тему толком не читал, торкнуло сегодня сделать свет в багажнике, ибо за зиму открываешь дверь, ничего не видно толком, машина Русфокус, 1,8, хэтчбэк, Всеволжской сборки. решил снять обшивку пластика слева, и о чудо! увидел примотанный штекер для подсветки, вставил светодиодную лампу - горит) теперь подсветка в багажнике есть, ездил 3 года, думал подсветка в принципе не предусмотрена...(может кому инфа поможет)
Lorrayne
9 March 2017
Warbler
внизу на радиаторе есть сливная пробка, подставляешь какую-нибудь емкость, откручиваешь и сливаешь охлаждайку, далее как описано выше, снимаешь с корпуса термостата все патрубки, откручиваешь корпус, ставишь новый (я покупал новый корпус в сборе с термостатом, когда поставил, новый термостат гонял жидкость только по большому кругу, в итоге поставил старый в новый корпус) закручиваешь все гайки, пробку и заливаешь охлаждайку...
Lorrayne
8 March 2017
Warbler
корпус термостата под замену, также было, бортик внутри рассыпался, поставил новый и нет проблем...
Lorrayne
25 February 2017
shkyt
было такое, только у меня штатная сигналка, с брелка двери закрывались и открывались сразу, происходило только зимой,видимо морозы как-то влияют, при потеплении проходит,причину так и не нашел...
Lorrayne
25 February 2017
Лью форд формула 5W-30, интервал 9-10 т.км, двигло Zetec 1,8,115 л.с., пробег 151000, от замены до замены не доливаю, масло не жрет, не завелась в эту зиму только 1 раз в -49) первый раз закрыл радиатор зимой,греется гораздо быстрее и в мороз при движении прогревается быстро...
Lorrayne
25 February 2017
short_circuit
была мысль снять шланг на рампе и посмотреть вообще подаёт или нет, спасибо за подсказку
Lorrayne
25 February 2017
Всем привет!
Мужики, помогите советом - решил поменять топливный фильтр, снял пред,скинул давление, снял фильтр,поставил новый (поставил правильно) завел машину,завелась,проехал немного,заглушил,завожу второй раз - не заводится, насос качает,слышно, стартер крутит но не заводится, думал фильтр бракованный,поставил старый, пока остыла - завелась,проехал,прогнал, заглушил,завожу второй раз - опять не заводится, свечи сухие, после так и не смог завести...куда копать? Проверил бортовым компом, мультитрониксом и elm никаких ошибок нет...
Lorrayne
30 October 2016
dimka-k
пару недель назад поменял стойки стаба, поездил несколько дней...с утра стук как будто сейчас колесо отвалится, поддомкратил,снял колесо верхняя гайка стойки открутилась каким то образом (хотя закручивал норм..без грязи всякой)...закрутил...проверил нижнюю..через два дня снова стук,в итоге и нижняя открутилась..чудеса какие-то...
Lorrayne
30 October 2016
dimka-k
после "вроде протягивал" всегда осматриваю...уже не раз попадался так же))
