wizavi
8 August 2024
таранннДа так и есть. Сейчас более понятно - педаль сцепления стала замедленно возвращаться назад. А бывает вообще встанет внизу и держится секунду, только потом возвращается, опять же замедленно.
Заказал выжимной Fte ZA2802.4.7
и комплект сцепления Sachs 3000951024
Выжимной в пути, а сцепление уже приехало. Смотрю на него, и почему то номер 3000951024 есть только на коробке. На корзине и на диске - номеров всяких много, а номера 3000951024 нет.
Фото прилагаю. Посмотрите пожалуйста. 3000951024 приехал или не то подсунули?
Дополнение:
Погуглив по артикулам указанных на фото - кажется понял логику Sachs.
Конвеер один, и для комплектов (как в моём случае) и для некомплектов. Так вот артикулы на деталях стоят - некомплектов. По этим же артикулам можно купить по отдельности всё. А когда комплект - в комплекте эти же детали со своими артикулами, а артикул комплекта только на коробке.
Ребят, а сколько литров нужно, что бы обновить ТЖ во всей тормозной системе и в сцеплении?
ФФ2, 1.6, 115лс, 2008 год.
Ребят, какой выжимной качественнее для коробки IB5 (Форд Фокус 2, 1.6, 115, 2008 год)
LUK 510 0058 10
или
FTE ZA2802.4.7
И для чего у LUK две трубки?
Ребят, вопрос.
Отпускаю сцепление, и примерно в середине хода педали - как будто что-то придерживает отпускание на долю секунды, или как будто в середине задевает за что-то.
Это и с передачей и без.
При нажатии - никакого сопротивления/задевания не чувствую, а при отпускании, примерно в середине хода педали есть.
ФФ2, 1,6
Все передачи легко включаются, ничего не гудит, не скрипит, педаль не "пустая".
В чём причина может быть? Подскажите, пожалуйста.
Ребят, вопрос.
ФФ2, 1,6
wizavi
27 January 2024mobile
Ребят, подскажите пожалуйста артикул оригинального литого диска r16 на форд фокус 2.
Для экспертизы мне артикул нужен, никак не найду. Прошу подсказать, пожалуйста.
PiterFF2, спасибо! А как затягиваешь, до упора?
Просто с пружинными хомутами нет шансов сломать пластмассовый сосок расширительного бачка. А с отвёрткой...?
Ребят, подскажите артикулы самозажимных пружинных хомутов на расширительный бачек.
Так понял лучше поставить их (как в оригинале) чем те которые отверткой затягиваются?
wizavi
4 December 2023
Ребят, прошу подсказать, где именно течь и как устранить. Пожалуйста.
За 1000км жидкость от метки "max" ушла ниже метки "min".
Жидкость долил. Осмотрел всё, а рама сырая (на фото видно). Потрогал под бачком и трубки - вроде всё сухо.
Но течёт же, рама сырая, да и бачек весь ушел.
Как думаете откуда и что делать? Пожалуйста, подскажите.
Фотки на Яндекс диск залил. Сырую раму видно:
https://disk.yandex.ru/d/Im0yh-0NYHYbkQ
Жидкость долил. Осмотрел всё, а рама сырая (на фото видно). Потрогал под бочком и трубки - вроде всё сухо.
starkovds
Болячки у всех +/- одинаковые)
Больше проблем с замком нет! Долго мучался (смазывал, чистил, проводку проверял), даже в сервис хотел ехать к автоэлектрику, а в итоге - купил замок, за 5 минут поставил и всё! Проблема ушла.
На авито их предостаточно. Они по моему немного отличаются (как я помню). Сделай несколько фоток своего замка и цифры с него сфоткай и ставь обратно, возвращайся домой и гоу на авито искать замену. Оригинал естественно бери. Оригинал я за 2000р взял, а аналог там же попадался за 1000р, рисковать не стал.
А соответственно, может и смысла нет переплачивать наперед? Хотя всё от кошелька зависит. В любом случае, даже если BSG30980004 на 1 год, то за 500р пойдёт.
rezmax:
BSG30980004 - этих мне на год хватило. Сдохли. ищу теперь тоже )) |
Блин, а я их же заказал, уже поставил. По 570р.
Ладно, на сколько хватит.
Потом придется видимо заказывать STABILUS 5724ZW. Если постараться, можно по 2500р за штуку найти.
Это считай 5к. А если BSG30980004 ставить в сумму на 5к, из расчета - комплект на 1 год, то хватит на 5 лет, да еще и с рассрочкой))
Ребят, их недорогих, для хечбека, какие нормальные?
Ребят, вопрос.
Сигналка «StarLine A94s» работает не корректно. Есть предположение что дело не в сигналке.
Суть: Завожу с автозапуска (всё отлично), прихожу к машине, открываю с брелка StarLine. Сигналка снимается, но двери закрыты. В этом случае открываю замки штатным брелком, потом открываю дверь и двигатель глохнет. При этом сигналка не срабатывает, т.к. я её уже отключил ранее.
Ради эксперимента попробовал, когда подхожу к работающей машине – сразу нажать на кнопку штатного брелка. В этом случае слышу, как открываются замки и через 1 сек приходит сигнал на брелок StarLine, что охрана снята.
Т.е. если открывать сразу со штатного брелка, то всё как надо работает, а если с брелка StarLine, то как задумано работать не хочет.
Второй момент. Раньше у магазинов бывало авто не глушил. Ключ оставлял в зажигании. Отстёгивал брелок сигналки и им закрывал авто.
Сейчас же, двери не закрываются пока машина заведена.
Но стоит заглушить и все ок.
Что такое и как решить?
Авто FF2, 2008 год, рестайл. Сигналка «StarLine A94s»
wizavi
5 August 2022
Вопрос решен. Сначала поставил ПТФ болтом вверх. Поток света размытый и регулировка ограниченная.
Потом перевернул (болтом вниз), поток света четкий и появилась адекватная регулировка.
Настраивал у стены в 21.00, сравнивая с высотой ближнего света. Птф настроил чуть ниже ближнего (в самом высоком положении).
Что не понравилось. Мощность света далека от того что на фото продажника. Но светлее чем оригинал. Оригинал вообще не понятно куда светит, и почему они ставятся от балды без настройки, тоже не понятно. Странная логика конечно: пусть светят хоть в небо, главное что оригинал и у ГИБДД вопросов не будет, чем неоригинал будет с регулировкой, адекватно настроен, но могут быть вопросы у ГИБДД. А если в глаза светят, то вопросов нет (оригинал).
wizavi
5 August 2022
john0791
Да, синий стороной к двигателю. Это всё вчера было здесь. По сути ценная, важная информация. Но модератор посчитал это флудом и удалил.
А по поводу стрелки, что на фото. Она есть, не отрицаю. Именно с этого я и начал беседу про этот фильтр.
Выше скопирую сюда часть:
"А то многие говорят что угольной (цветной) стороной ставить в сторону салона, а некоторые что по стрелочке в сторону салона, которая как раз должна повернуть фильтр угольной стороной в салон.
Но на этом фильтре синяя сторона и стрелка смотрят в противоположные стороны. Как его ставить, хз."
Вот как раз противоположность стрелки и синей стороны меня смутили. Если бы всё было в одну сторону - синяя сторона и туда же стрелка, то и вопросов бы не было. А у этого фильтра наоборот.
Offmax
Фильтр сегодня уже установил.
Да и мы определились вчера какой стороной. Хоть и пытался вчера один сбить с толку по своему незнанию, сравнивая этот фильтр с обычным угольным.
Половина сообщений удалены модератором с пометкой флуд, хотя речь была исключительно о фильтре.
Спасиб за предложение!
Snezhnii, PiterFF2, Спасибо за разьяснение вчера!
john0791
Причем здесь старый фильтр? Сейчас установлен фильтр другой фирмы. Сам же его ставил. Смысл по нему ровняться.
PiterFF2
"А так всегда ставится обрезанными краями в сторону двигателя."
А где у фильтра обрезанные края?
Ребят, вопрос.
Есть такие ПТФ
https://www.ozon.ru/product/protivotumannye-fary...wCTryIQ
У них есть регулировочный болт.
Как правильно ставить эти ПТФ, головкой болта вверх или вниз? Вверх удобнее вплане регулировки.
Но вопрос не об удобстве, а как правильно будет падать свет, чтобы была линия света.
