Azarrr95
27 September 2021mobile
Corb:
Может. Вероятно у вас ремень перескочил на зуб, что повлекло сбой фаз газораспределения. Мотор работает, но не так корректно, как должен |
Спасибо за ответ. Да, вы правы. Проблема была именно в метках ГРМ
Azarrr95
24 September 2021mobile
Azarrr95:
Всем привет. Фф3 1.6, 125 л/с Около 10 тыс.км назад меняли ГРМ. Связано это или нет ещё не знаю. Сейчас вылез чек, если стирать ошибки то снова появляются. Р0365 - Цепь датчика положения распредвала "В". Цепь 1. Причины: проводка, разъем, датчик. Р0017 — т.е. проблема на выпуске "Положение коленчатого вала, соответствие положению распределительного вала — ряд цилиндров 1, датчик B. Кареляция". Может сталкивался кто? |
Скажите, из-за этого может плохо заводиться авто на холодную? Машина заводится с первого раза, но явно дольше нужно крутить стартер чем обычно
Azarrr95
17 September 2021mobile
Azarrr95
2 August 2021mobile
В общем приехал сегодня в сервис, посмотрели авто, сказали что больше похоже на то, что второй (новый) ремень неправильно устанавливали и повредили. Сейчас ставят новый, буду наблюдать...
Всем большое спасибо за ответы и советы
Azarrr95
31 July 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Фф3 , вчера надорвался ремень генератора (именно надорвался, отрезал кусок, который телепался и доехал до дома). Проблема вот в чем, это уже второй ремень за месяц. С первым было примерно тоже самое, только его чуть сильнее срезало. Вот сижу думаю как поступать в такой ситуации, куда копать... То ли что-то содействует надрыву, то ли просто из-за того что поставили недорогой ремень он очень быстро порвался.
P.s. не знаю может это быть связано или нет, но началось все после того как на станции мне поменяли ГРМ в сборе. (Очень этот вопрос интересует)
Azarrr95
29 July 2021mobile
В общем, решил перед сном всё-таки всё тему прочитать)) пришел к такому выводу, что брать сейчас стоит либо клапан от мазды, либо брать самого дешёвого китайца (как донора катушки для родного).
Осталось добраться до машины и определить какой из клапанов неисправен, и неисправен ли ...
П.с. машина брата, поэтому ещё не было возможности посмотреть её. Когда в первый раз вылез чек, проверил, убрал ошибку Р2008 и всё, думал на этом закончилось. Но через несколько дней чек появился снова (хотя по его словам никаких изменений в эксплуатации авто он не почувствовал)
Azarrr95
28 July 2021mobile
Да если бы была хоть малейшая надежда на то, что хоть какое-то качество будет у этих аналогов ... Хотя в группе фф клуба ВК спросил, говорят даже на Али заказывают и "катаются по 4 года". Тут почитал, немного другого мнения люди, вот и ломаю голову теперь
Зашел на эксист, там аналогов уже пруд пруди))
Azarrr95
26 July 2021
Ребят, такая же проблема на ФФ2 1.8, почитал тему, понял, что не советуют ставить с ваз 2105.
Теперь вот думаю остановиться на одном из этих?
Аналоги:
МАЗДА финис LF15-18-741 это один клапан один в один с оригиналом. Hde финис 57012001 Клапан управления заслонками ATS финис SEN43591 Клапан управления заслонками впускного коллектора ERA финис 556131 Клапан управления заслонками Китайские аналоги: Ruei финис RU13513FF2 Клапан управления заслонками ZZVF финис ZV13313 Клапан управления заслонками Dominant финис FO52043591 Клапан управления заслонками впускного коллектора |
Дайте пожалуйста совет, буду вам очень благодарен
п.с. Никаких затупов не замечал, просто время от времени пыпадает чек, код ошибки Р2008
Azarrr95
13 March 2021mobile
URY777:
Если у вас штатное подключение то в фишке магнитолы масса на пинах есть. |
Ну других предположений у меня нет. Буду проверять
Спасибо за ответы
Azarrr95
13 March 2021mobile
URY777:
Если ввести 10 раз не правильный код то магнитола блокируется и больше не принимает код. На дисплее горит Looked 10.
Распиновка квадратного разъёма на магнитолах форд идентичная:
В том то и дело, что она не в Locked.
Даёт ввести код, просто при вводе перезагружается. На 6000сд это происходит когда только один минус подключен, на сони, видимо, тоже самое
Azarrr95
13 March 2021mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, магнитола форд сони МП3 при вводе кода перезапускается и не засчитывает попытку ввода.
Знаю что на 6000cd есть особенность "двух минусов", а на сони тоже самое?
И ещё сразу вопрос, распиновка на 6000cd и на sony mp3 будет одинаковая? Спасибо
П.с. сони с красной подсветкой
Azarrr95
2 February 2021mobile
IlSan:
Ты купил слишком хорошую камеру, PX5 формат AHD не поддерживает... |
Печаль... Беда...
Спасибо за ответ
Единственное не пойму, для чего указано что провода (белый и голубой) нужно разрезать? Что это даст? Или что дало бы
Azarrr95
Ребят, подскажите пожалуйста, на моём фф3 стоит магнитола на рх5, прошивка от Halk.
Вопрос вот в чем, пришлось заменить родную камеру заднего вида , покупал далеко не самую дешёвую, в итоге качество съёмки весьма посредственное.
В буклете к камере написано, что нужно поменять разрешение в настройках камеры, но что-то я не нашел ничего кроме настроек зеркальности и полос для парковки. Может кто сталкивался с подобным?
Ребят, практически уверен что эта тема обсуждалась, но читать всю тему не представляется возможным)
На прошивку от halk пришла обнова, но просит денюжку, кто как поступил? Спасибо
Azarrr95
13 February 2020mobile
Ребят, не могу зайти в меню загрузок , требует код
Где его взять? Спасибо
Azarrr95
21 December 2019mobile
terkum
Тоже были такие мысли, посмотрим что дальше будет
Azarrr95
20 December 2019mobile
fjodor69Не знаю, прикол в том, что сегодня уже все норм, хотя ничего не делал
