Фото жалею что не сделал,но поверьте на вид он был очень хорош,изучал его пристально перед установкой и сравнивал шрифты,все было ровно как выкладывают тут.
Понял одно - что бы выявить подделку видимо нужно только взвешивать, в сервисе мастер сказал что такого не видел когда снял старый,внутри он будто пустотелый
Даже расковыряли его и смазки там не было совсем,ну и по ощущениям он заметно легче вновь купленного.
В общем будьте бдительны при покупке зч! Китайцы дадут нам всем сейчас жару.
купленный R15273 на ззап видимо оказался подделкой, загудел через 4 тыс км, в коробке был FAG.
заказал заново уже на экзист, пришел в коробке SNR подшипник SNR сделано в китае, было у кого-то подобное?
Установил,посмотрим сколько отходит.
Hidden post13085GR
13086GL
амортизаторы на рестайл фирмы finwhale, нужно единственное смотреть какая у вас стоит пружина.
разница только в пружине — широкая/узкая
Nikolaj4
25 June 2022mobile
Сергей М
Я так же два купил,но мастер сказал смысл менять то что исправно-загудит поменяешь,менять хорошее на хорошее смысла не имеет.
Пробег 140тыс
Nikolaj4
24 June 2022mobile
Фф3 рест,загудел ступичный левый,люфта не было стоял гул как в самолёте при наборе скорости от 30км/ч
Заказывал по этому артикулу R15273,коробка от SNR внутри лежал FAG slovakia вышел 4300р
2200р установка
1час времени в сервисе.
Nikolaj4
21 June 2022
Кто менял ступичные на фф3 рестайл?на каком пробеге ? Что-то начало гудеть слева, очень похоже на ступичный, пробег 140т км.
Nikolaj4
28 May 2022mobile
Напишу свои 5копеек,может кому-то пригодится.
Умерла дудка штатная,фф3 рест,17 год.
Вместо нее были установлены hella chrome как у комрада выше.
Фишку стандартную обрезал и собрал новую в гермитичном разъеме и новых пинах.
Разместил высокий тон слева,откуда его в силу удешевления и убрали,кусок проводки протянул от нового разъема,провода убрал в гофру,клемы промазал смазкой и герметиком.
Бампер снимал два раза,пришлось немного подгинать кронштейн самих сигналов ибо бампер не садился плотно.
Провода использовал 0.75
Старался сделать все грамотно,результат очень порадовал,сигнал изменился координально в сравнении со штатом.
По времени вся операция заняла часов 5 неспеша в гараже.
Несколько фото прилагаю.
chundr:
Пока не ставил, из Китая едут ещё два разъема, решил не трогать родную проводку. Буду делать развилку из родных разъемов. То есть тот который сейчас идёт на одну дудку, снимаю с неё и подключаю туда разветвитель на две дудки. То есть если мне вдруг что-то не понравится, можно будет все вернуть назад. Ссылку на родной разъем могу дать, но не уверен, что он Вам подойдёт. Если Вы просто хотите дудку на новую поменять, то советую поискать бу на известных сайтах. Моя обошлась мне в тыщу. Или купите комплект не оригинальных.
Ну и конечно, стоит попробовать реанимировать старую, снимите разъем и посмотрите на сколько там всё трагично. Обычно это плохой контакт |
Скорее всего дело в окислившихся контактах, в идеале поставить две фанфары с 2 фокуса, ибо сигнал с салона не нравится, но как я понял из этой ветки они не влезут,придется подгинать кронштейн,либо разносить на две стороны,резать разъем не хочу принципиально, а фишка с сигналов второго фокуса вероятно не подойдет. Либо искать высокий тон с 3 реста и делать как вы. Если не сложно скиньте ссылку на проводку.
chundr:
Господа, доброго времени суток! Имею экобуст 17 года с одним клаксоном, достал этот убогий сигнал, купил на разборе второй высокого тона, но необходим разъем для него. Подскажите как его идентифицировать, где купить, как искать? Спасибо. |
подскажите как установили и подключили сигналы,можно в ЛС.
имею 3рест 17год,умерла дудка,вот всю голову сломал как починить теперь.
Добрый день, подскажите, на холодную при трогании двигатель хочет выпрыгнуть из-под капота, с чем может быть связана такая сильная вибрация?опора двигателя?
на горячую и летом такого не замечал.
фф3 рест МКПП 1.6 17 год пробег 125тыс.
Nikolaj4
1 July 2021mobile
Помогла ручная калибровка,снять поводки и включить зажигание,таким образом моторчики встают в нижнее положение,после чего выключаем зажигание и ставим поводки в нижнее положение на место по следам на лобовом,прикручиваем. Если бьёт по стойке и жабо-аккуртано переставляем поводки уже на шлицах,дел на 5 минут,может пригодится кому.
Nikolaj4
1 July 2021mobile
Всем привет,на рестайле столкнулся с проблемой после замены лобового,щетки вначале могли чуть встать но после опустится,и когда они в режиме ожидания опускались вниз,чуть били по жабо,думал их чуть чуть приподнять,после того как открутил и поставил назад,правый дворник начал встречаться с левым водительским и наскакивать друг на друга,а после и вообще перестал работать,поднимается на середину,бьёт по стойке и зависает,а левый вроде нормально трет,ощущение что какой-то рассинхрон у них случился,как можно пофиксить это и куда копать?может клемму скинуть?поделитесь пожалуйста опытом...
LDS-ffc:
Не нашел в теме номеров передних амортизаторов для рестайла Focus 3 2017 г.в. универсал Как я понял, по прежнему только оригинал есть? Аналогов так и нет? |
2318381- левый
2318353- правый
аналогов нет, для рестайла только эти номера,но ЛЕВЫЙ сейчас не найти, под заказ на конец июня,сам ищу...
Nikolaj4
20 September 2020mobile
Корпус горловины бензобака на фокус 3 рест/дорест,в сборе с лючком,цвет синий,крепления все на месте.состояние на фото.самовывоз
Nikolaj4
Накладки птф (2шт)без хром полосы, все крепления на месте, оригинал.
Nikolaj4
Крепления все на месте,дефект видно на фото, оригинал. .
Продаю зеркальную камеру Canon EOS 500D с kit объективом 18-55,на нем установлен УФ фильтр.Камера в отличном состоянии,пробег маленький,использовалась очень мало,при встрече можете все сами проверить,зеркало в идеальном состоянии,царапин нет.
Внешне так же состояние превосходное,все функции работают,батарею держит хорошо,есть режим записи видео.
Вместе с камерой отдаю сумку для переноса,зарядное устройство,и два кабеля для подключения к телевизору и компьютеру,коробка не сохранилась.
Отличный вариант для начинающих,много настроек,функций и режимов.
Самовывоз после 18.00 ст.м. Кунцевская
В будние бываю в троицке и мкрн. новые ватутинки южный/центральный.
Продается по причине не надобности.
whats up +79267879929
лучше звонить
БЕЗ ТОРГА!
