ДТС-07
Пермь (RU)
Двигатель10 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
ДТС-07
23 August 2014
Приветствую всех! Не дождался совета от модераторов и устранил проблему сам. Датчик действительно задний леаый по ходу автомобиля. Купил в магазине аналог Бош 0258006571за 4 т.р. замена требует подьемник и полчаса свободного времени.Необходимо снять защиту двигателя, открутить болт крепления задней подушки двигателя и задние датчики станут доступны. Отстыковав разьем ломаем усик и надеваем накидной ключ на датчик. Если трудно сдернуть резьбу можно удлинить рычаг монтажкой. Новый датчик уже в смазке, потому от руки заворачиваем и дожимаем до сминания шайбы при помощи рычага.. Соединяем разьем и приводим машину в исходное состояние. Чек ушел сам через 20 километров. Сделал своими руками чего советую и другим- не надо бояться. Дерзайте.
ДТС-07
15 August 2014
Всем доброго дня. Фокус 3 1.6 125 110000 т. пробег загорелся чек. Расшифровка у дяди Васи РО156 неисправность цепи датчика кислорода банк 2 датчик 2. Какой конкретно из четырех? Предполагаю, что вышел из строя задний по левому борту. Так ли это , и какой оригинал или аналог использовать? Насколько трудно менять самому с учетом наличия смотровой ямы и рук растущих из правильного места?
