Может не туда пишу, но может кто-нибудь прошить блок (Москва), не за бесплатно
Pashtet06
Rika1
У меня сейчас стоит 6M51-12A650-PB. В списке на 1.6 АТ есть ЭБУ
5M51-12A650-FA
5M51-12A650-FB
5M51-12A650-FC
5M51-12A650-FD
5M51-12A650-FE
5M51-12A650-FF
5M51-12A650-FG
6M51-12A650-PA
6M51-12A650-PB
6M51-12A650-PC
6M51-12A650-ZA
7M51-12A650-AGA
7M51-12A650-AGB
7M51-12A650-AGC
7M51-12A650-AGD
7M51-12A650-AGE
7M51-12A650-AGF
7M51-12A650-ALA
7M51-12A650-ALB
7M51-12A650-ALC
7M51-12A650-ALD
7M51-12A650-ALE
7M51-12A650-AYA
7M51-12A650-AYB
7M51-12A650-AYC
7M51-12A650-AYD
7M51-12A650-BFA
7M51-12A650-BKA
7M51-12A650-BMA
7M51-12A650-FA
7M51-12A650-FB
7M51-12A650-NA
7M51-12A650-NB
7U71-12A650-BA
AM51-12A650-DA
AM51-12A650-DB
AM51-12A650-DC
Если я куплю любой из них, мне нужно будет на него просто залить прошивку с 6M51-12A650-PB и всё?
Rika1Pashtet06т.е. я правильно понимаю, что я могу взять любой подходящий ЭБУ из
списка
, после чего перепрошить его под моё авто?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, собираюсь менять ЭБУ sim28 на фф2 1,6 AT. Номер того, который сейчас стоит, - 6M51-12A650-PB. Надо ли брать блок ровно с той же маркировкой или можно взять другой? Насколько может различаться маркировка в таком случае?
AndrewWhite
например 4m51-12a650-hf 4m51-12a650-hj 5m51-12a650-fd
AndrewWhite
номер моего 6M51-12A650-PB
на разборках, где искал, именно 6M51-... есть только sim29
Добрый день.
Судя по диагностике, умер ЭБУ (sim28). Собираюсь покупать на замену на разборке, но у всех имеющихся немного отличается маркировка. Насколько критично брать ЭБУ ровно с той же маркировкой?
Добрый вечер.
ФФ2 дорестайл, неадекватно ведет себя электрика (самопроизвольно включаются дворники, не работают стеклоподъемники, стопы и задние огни). Сколько будет стоить диагностика проблем?
Доброго дня всем.
А подсказать сервис с хорошим электриком, разбирающемся в фокусах, на юге москвы, никто не может? (или это в какую-то другую тему?)
Snezhnii
т.е. при замене на блок без посадочного места под это реле я ничего критичного не потеряю? руками свет переключать для меня несложно =)
Gu_Ru
24 September 2014mobile
Snezhnii
В том-то и дело, что везде нарисовано 2, а у меня стоит 3. Может, оно для датчика света?
Gu_Ru
Snezhnii
Дорестайл. Номер релюшки, к сожалению, не скажу - машина в сервисе
Господа, всем доброго вечера.
У меня блок салонный 4m5t-14a073-cf
На всех фотках в мануалах у него стоит 2 реле, у меня же их стоит три. За что отвечает третье (верхнее, если смотреть на опущенный блок из салона) реле?
Подскажите, пожалуйста, какие есть замены для привода левого в сборе фф2 дорестайл 1.6 АТ финис 1687410
Бендер.
да я бы и рад купить немцев, но не могу понять, какой именно артикул нужен.
Передо мной вопрос супер-качества сейчас не стоит, езжу не очень много плюс через год собираюсь продавать, просто нынешние шрусы совсем ужасны.
352
как так? даже в официальном каталоге пиленги у нее указан 1687410 и написано, что она короткая.
В чем у пиленги проблема с вибрацией-то?
352
заказал пиленгу a-xp 2021. вдруг кому пригодится мой ответ.
352:
Gu_Ru 305176 это только внешняя его часть. |
а какой лоеброшный в сборе есть аналог, не подскажете? а то я уже весь запутался в поисках
Господа, подскажите, пожалуйста.
У меня фф2 1.6 АТ 100 л.с. дорейстайл. Хочу поменять левый привод в сборе. Каталог выдает оригинальный финис 1687410. Подходит ли к нему заменой Loebro 305176?
Spb_Focus_Man
Ремень кондиционера-то есть, нужен только второй. Его отдельный финис есть где-то?
