Crawer333
17 February 2018
Дорогие одноклубники! Помогите пожалуйста! Уже не знаю что делать...
Уже как год идёт масло из двигателя... отдавал в сервис, диагноз замена сальников передних распредвала и коленвала... не помогло.. заехал в другой сервис, там провели герметизацию картера...опять безтолку... В чём может быть проблема подскажите пожалуйста...(((
Фокус 2 дорестайлинг 1.4 пробег 160 тысяч км.
Crawer333
17 February 2018
Дорогие одноклубники! Помогите пожалуйста! Уже незнаю что делать...
Уже как год идёт масло из двигателя... отдавал в сервис, диагноз замена сальников передних распредвала и коленвала... не помогло.. заехал в другой сервис, там провели герметизацию картера...опять бестолку... В чём может быть проблема подскажите пожалуйста...(((
Фокус 1.4 Дорестайлинг
Crawer333
12 September 2016mobile
Друзья! Прошу помощи! Focus 2005 1.4 hb мкпп . При старте и последующем разгоне все приборы загораются , счетчик пробега показывает полосы , стрелки тахометра и спидометра падают , а педаль газа отзывается с 2х секундной задержкой! Что это может быть?
PiterFF2
Вы же знаете в чем у меня вопрос , я не знаю совместима ли помпа и ролики фокусов до 2005 года с более поздними моделями ...(((
Crawer333
26 April 2016
Как видите по VIN каждый аналог предлагает по 2 варианта помп-укороченную и обычную!
Мой вывод-подходят оба варианта! Согласны?
PiterFF2Я имел в виду нормальная,а не укороченная как у меня
И не критично , что у меня стоит это укороченное безобрази под номером 1 566 239?
Crawer333
26 April 2016
PiterFF2Веталь76 И что в итоге друзья? Встанет ли мне классическая помпа 1376162 ?
Что посоветуете? Неужели не подойдет такая как у всех ??? Учтите что в сервисе сказали что болты садятся на свои места !
Crawer333
26 April 2016
PiterFF2
Посмотри аналоги HB1830 и HB2008 ! они немного разные ,но оба применимы Focus 2 DA 1.4 2004-2008. Что это за тупизм?
Crawer333
26 April 2016
Ну объясните мне пожалуйста ,чем отличаются помпы 1007714 и 1406479 ? Обе подходят судя по применимости ! Focus 2 1.4 Хэтч Помогите ! Черт голову сломит!
Crawer333
26 April 2016
Друзья неужели никто не может больше подсказать по моей проблеме !? На моём фокусе штатная помпа короткая и ролик натяжной кронштейном! А в каталогах помпа длиннее и ролик без кронштейна! Кто сталкивался с этим? Фото:сверху старая,снизу новая !
Люди добрые! Помогите! Focus 1.4 дорест 11.2005 Столкнулся со сложностями замены помпы! В машине установлен YS6G8501A1A ,но каталог по VIN выдёт 1778516, а она идёт длиннее чем моя! Фотки ниже! В итоге сервисмэн говорит что болты подходят, но будет ли ролик натягивать ремень-незнает! На фото: сверху-снятая помпа YS6G8501A1A, снизу- новая 1778516, слева-старый натяжной ролик.
PS. он тоже непонятный...купил новый а он без этой металлической прибамбасины!
Crawer333
25 April 2016
Crawer333
25 April 2016mobile
Друзья! Срочно требуется ответ! Отдал фокус 2005 дорестайл 1.4 в сто на замену ГРМ. Была приобретена аналогичная помпа Fenox HB2008 и ролик K152323. С сервиса позвонили и сказали что помпа садится ,но не совсем такая ,говорит что иная конструкция ,боится за натяжение ремня . В чем может быть подвох?
Друзья, можно вопрос? прокручиваются болты в защите картера , какие детали для замены требуются?
Друзья! Снова вопрос к знающим людям! Что требуется для замены лобового стекла? Знаю только это!
1)Стекло
2) Молдинг (обязательно или нет?)
3) Комплект для вклейки лоб стекла (обязательно или нет?)
Crawer333
4 April 2016mobile
aleksei045
Ничем ,просто хочу сэкономить 700р))
Crawer333
4 April 2016mobile
Друзья ,автомобиль Focus 2 2005 Дорестайл. Собираюсь поменять лобовуху, прежнее стекло - штатное . Обязательно ли менять молдинг при замене? Спасибо!
Crawer333
4 April 2016mobile
Crawer333
13 November 2015
Друзья,что надо сделать,чтобы поставить такие? Что нужно? FO15037077
И снова вопросы от новичка! Уважаемые одноклубники! Нид хелп! При включении задней передачи не горит фонарь . Вместе с ней перестала срабатывать камера заднего вида . В чём может быть дело? ( ff хетч 1.4 2005 , камера нештатная если что) )
