RIK_83
Пермь (RU), Ford Focus II
Ford Focus 210 years
RIK_83
21 August 2014mobile
тимар:
RIK_83
номер каталожный не имеем,ролик от Мондео,подходит один к одному,купил в автомагазине ФОРД.
Ролик натяжной? Цена какая? На горячию тожее шумел?
RIK_83
тимар:
RIK_83
сто пудово ролик ремня вспомогательных агрегатов,...я два года ездил без проблем,позавчера поменял и все ок.
Какой именно ролик? Если есть возможность скинь каталожный номер
RIK_83
16 August 2014
AL-DL
Шумит с права в районе ремня привадов доп. Агрегатов и исключительно на холодную с утра. В течение дня без проблем. Шум лязгающий,
RIK_83
12 August 2014
Спасибо за коменты))) не буду мешать машине ездить))) хороший стук всегда выйдет на ружу, а это так для самоуспокоения. Почитал эту тему еще пару форумов думаю это нормально.
RIK_83
12 August 2014
Доброго времени суток! Обзовелся фокусом II рестайлинг 2.0. Пробег 46 000 . вопрос в следующем при работе на холодную шум в двигателе на горячую шума нет, чек не горит , это нормально ? ( масло в норме чистое не давно меняно, возможно то что мотор цепной) (Ранее на фордах не ездил поэтому и смущает) и второй вопрос на горячую ощущение что потраивает но обороты не плавают тяга есть чек не горит. В чем может быть проблема? (Попробовать поменять свечи?) Или придераюсь. Буду презнателен за ответы
RIK_83
12 August 2014
