Посоветуйте диски максимально похожие на оригинал фф2 рестайл (многоспицевые 16). Пока присмотрел само собой replica fd26. Но может есть более надежные варианты? Бюджет не больше 5к на диск.
Samogonschik
спасибо) попробую разобраться.
Anfirst
1 August 2015
ФФ2 климат-контроль. Водительские дефлекторы всегда дуют горячий воздухом, даже если стоит LO. Пассажирские как надо. Диагностика показывает ошибку A266. Летом ездить практически не возможно. Иногда помогает включение-выключение двигателя. Кто-нибудь решил? Или как хотя бы временно решить проблему, чтобы не выключать двигатель по десять раз?
Samogonschik:
Anfirst Датчик тут ни при чем. У вас конкретно ошибка указывает на неисправность электрической цепи исполнительного устройства левой смесительной заслонки регулирования температуры. Вы разъем на моторчике смотрели? |
Спасибо, видимо вы правы, но как к ней подобраться?
Anfirst
12 October 2014
Anfirst:
Добрый день. Такая проблема с климатом. Иногда после запуска двигателя из дефлекторов водителя дует горячий воздух. Даже если за окном 30, а температура стоит минимальная. Притом из пассажирских дефлекторов дует как положено холодный. Проблема проявляется не всегда и помогает перезапуск двигателя. Из особенностей: После включения зажигания в районе климата всегда жужжание. При диагностике показывает ошибку a266. В чем проблема? Спасибо |
Так и не решил вопрос. Датчик в салоне достал, почистил, поставил обратно. Все контакты проверил. Но как дул периодично самый горячий, так и дует. Перезапуск двигла помогает. Наверно поможет и выключение климата.
lehasuxarev
Точно. Спасибо, все отлично.
sharpsouthpole
Купил одну для пассажира. Все равно не горит и все.
Anfirst
26 August 2014
Купил машину с рук. Видел как у меня подсветка работает всего один раз. На другой день работала только пассажирская и то мерцала. Потом и она перестала работать совсем. В чем может быть проблема? Тупо сдохли диоды?
И в каком случае вообще должна загораться эта подсветка? Зависит ли от кнопки освещения салона?
