mdclan
Мурманск (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
mdclan
3 June 2021
Привет всем. ФФ2 2л МКПП 145лс.
Подскажите, пожалуйста. Для замены рулевой рейки достаточно ли купить саму рейку (например MOTORHERZ R20461NW) или надо тяги, наконечники и пыльники тоже? И еще, подскажите финисы более-менее приемлемых не оригиналов пожалуйста.
mdclan
19 April 2021
AODA
В смысле ?
mdclan
21 May 2022
Подскажи, а на фф2 2.0 145 MTX75 дорест подойдет?
mdclan
16 April 2021
Всем привет. Извиняюсь, если задаю глупый вопрос, но почитав тему не нашел...
FF2, 2л, MTX75, пробег 201000, начало умирать сцепление. Не могу определиться с полным списком необходимого, слышал что помимо выжимного и комплекта сцепы, желательно поменять сальники КПП и двигателя, так же стопорные кольца. Мне бы полный список всего необходимого, что желательно менять при съеме коробки, чтобы второй раз не возвращаться, буду благодарен.
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
mdclan
12 January 2021
Подскажите пожалуйста.
Дата выпуска авто 30.03.2007 но при расшифровке моего vin выдает следующее:
Зерк.вод.с элприв,обогр,указ.пов.
Зерк.пас.с элприв,обогр,указ.пов.
Т.е. мне достаточно купить кнопку?
Все про ABS Эксплуатация Focus 2
mdclan
5 February 2020
Мишуха
Не подскажите как изготовить?
И еще вопрос, что надо купить, что бы это заменить?
mdclan
5 February 2020
Подскажите пожалуйста, можно ли купить ту деталь, что заменена хомутом на фото.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
mdclan
8 June 2019
цитата (Веталь76)
Да. Но подшипник муфты здесь причём?
Гул во время работы кондиционера устранить. Или не поможет?
mdclan
6 June 2019
цитата (Веталь76)
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста это плюс к замене помпы
Надо поменять, натяжной ролик и два приводных ремня.
Т.е. мне надо купить помпу, ролик с натяжителем, ремень генератора, ремень кондея и все? Или еще какой-то ролик? Подшипник муфты кондиционера нужен?
mdclan
6 June 2019
Всем привет. Собрался менять помпу и возник такой вопрос: что еще желательно заменить попутно? Ролики, ремни? Ничего из этого еще не менялось точно, хочу что бы несколько раз туда не влезать поменять все скопом. 2л, мкпп, дорестайл, 2007, 186 т.км.
И еще, во время работы кондиционера в его районе появляется гул, не постоянный, а то нарастает то убывает. Может там тоже что то поменять? Возможно подшипник?
Как снять штатную магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
mdclan
18 February 2016
Здравствуйте, горе-мастера сломали сам металлический фиксатор на магнитоле (который защелкивается, когда вставляешь магнитолу). Из-за этого магнитола левым нижним углом некрасиво выпирает, реально ли такую защелку достать ну или может изготовить самому?
mdclan
8 September 2015
-Ал-
Спасибо за ответ. Резистор для меня сложно, насчет пленки подумаю. Еще написал китайцу с вопросом что за диод там стоит.
mdclan
7 September 2015
Всем привет. Купил и поставил такую камеру
ru.aliexpress.com/item/Promotion-Sony-CCD-Special-Car-Rear-View-Reverse-backup-Camera-rearview-reversing-for-Ford-Focus-Sedan/999845159.html
Теперь левый плафон светит намного ярче светодиода в камере. Хочу приклеить туда отрезок светодиодной ленты. Кто нибудь подскажет какой примерно яркости надо купить что бы светило одинаково?
