fordovodov
Москва (RU)
fordovodov
29 August 2014
RuWizard
День добрый понимаю что воды не мало утекло с тех пор,но у меня вопрос по первому фото ,на сколько я ковырялся с этой ботвой, то разъём резистора на первом плане болтается,а стрелкой указан на сколько знаю разъём на моторчик .И откуда хрень с последнего фото ? У меня ФФ2 2006гв 1.6 115лс климат ,беда в следующем не работает мотор печки,реле и предохранитель В норме , на прямую моторчик работает ,через резистор не хочет,РЕЗИСТОР даже новый поставил результат БУБЛИК БОЛЬШОЙ .Может сталкивался??? буду признателен за ответ.
fordovodov
25 August 2014
Добрый день.вопрос такой подскажите кто знает, как проверить идет-ли сигнал на штекер резистора отопителя.Там Четыре контакта два больших НА замыкание сигнал есть,т.е.(мотор печки работает на полную),А как проверить НА малых выводах,а то замыкать как-то стрёмно .Спасибо
fordovodov
10 August 2014
Добрый день,подскажите пожалста в чём прикол отказа работы моторчика печки.ФФ2 универсал 2006гв с климатом.А прикол в следующем,реле предохранители всё внорме моторчик снимался на прямую работает , монитор климата всё показывает,но на моторчик ток не поступает.Может кто сталкивался ???
fordovodov
10 August 2014
