squard72
19 September 2019
Всем привет, купил по запарке 300, вот решил сделать небольшой тюнинг тормозной системы. Все изучил, остался лишь вопрос о скобах, очень сложно найти 300 скобы.
нашел на разборке, с номером 1 695 010, но они от Куги 2й, подойдут ли?
Snezhnii
извиняюсь) в защите картера
На данный момент пошел купил 4 литра антифриза аналогично залитому(благо даже этикетку сохранил после замены), долил, завел, похолостил, включил торк, за время перекура и осмотра температура поднялась до 100 градусов, вентилятор включился, лужа в защите начала увеличиваться пока не поперло за края, антифриз начал из бочка убывать естественно
Наблюдение:
1. темпер 100 С
2. вентилятор работает
3. двигло с виду где подлез сухое(помпа, термостат, патрубки и соединения, шов блока-головки тоже сухой)
Вопрос к бывалым на засыпку, накопал по ходу дела историю с драйва:
У меня форд ф 2008 1.6 100, есть ли такой вариант что течет из блока цилиндров? заглушки?
Спасибо, за ссылку извиняюсь очень(
авто 2008 фф 1.6
И так) Мои вилы: месяца 3 назад был ремонт из-за перегрева- замена прокладок, шлифовка головки, радиатора, бачка, термостат
Сегодня:
Ехал с отдыха, приехал поставил во двор машину, под днищем потеки, отьехал да это мое, бачок ОЖ пустой, антифриз в поддоне, с виду все целое, помпа сухая, корпус термостата сухой, патрубки тоже сухие, рубашка тоже сухая. излазил все что мог и смог осмотреть короче. кстати говоря, антифриз залит синий, был до этого оранжевый, ну вроде как проблем небыло с ним, температура через диагностический модуль и торк на телефоне не выше 96-110 в жару как сегодня 33 градуса. НО! антифриз в поддоне оранжевого цвета!!! или это настолько засрана система охлождения что осадки и ржавчина вышли вместе с антифризом или я хз! жена поумничала что может где то застоялся старый антифриз(оранжевый) я как то не придал значения, тем более мотор разбирали но все же пишу тут ее предположение)) если что не кидайтесь помидорами... поеду на яму сегодня, но предварительно задаю вопрос. куда смотреть и почему так получилось? антифриз не кипел
Snezhnii
Я уже смотрел ту тему. Там только пыльник, про пыльник знаю) Я просто не в курсе какие еще там могут быть детали, в схемах elcats честно сказать разбираюсь тяжко, боюсь чего лишнего заказать.
Доброго времени суток, необходимы коды деталей на Ford focus 2 rest 2008 1/6 обшивки моторного отсека, пыльники подкрылки, щит и прочие детали защиты дна моторного. К слову, купил форд, под днищем нет ни одного защитного элемента, какие детали нужны. Спасибо.
