Спасибо, поставили от с-макса
Машина уехала)
Bagrov:
даже не подозревал о такой проблеме на максах, машину продал в августе месяце с пробегом 336 тысч, кпп работала отлично и вот позавчера у нового владельца ее разорвало с коробкой ещё и корзина сцепления ушла
коробки взаимозаменяемы по креплению и т.д. от фиесты, фокуса, с-макса?
На С-Максе 2004 года на коробке 4МА5R 7002 NA нет датчика скорости?
Bagrov
22 November 2018
1. WF0MXXGCDM4K02731
2. Bagrov
3. Германия
4. 2004
5. 19.11.2018
6. 340404км
7. У меня біл спокойній, у нового владельца: не знаю, это первое его авто (совсем молодой парень)
8. нет
9. 16.
10. Я никогда, новый владелец перед случившимся буксовал по льду.
11. В движениии (до этого скорее всего дрифтил по снегу)
12. 1,8 Ford C-Max
Bagrov
22 November 2018
Bagrov
29 September 2017
Началась беда с оборотами, плавали и сами поднимались на холостых до 3000
поменял лопнувший патрубок, всё прошло.
обнаружил когда чистил заслонку, при заведённом двигателе она была полностью закрыта
патрубок ставил Volvo он с хомутами
Проблема была в реле блока управления двигателя
C-Max 1.8i 2004 г.в.
В один "прекрасный момент" при повороте ключа в замке зажигания, стартер не издал никак звуков. Завел машину с буксира. Поехал. Через пару км машина заглохла. На щитке появилась надпись "неисправность системы двигателя" и "не исправность эл.ручника". Стартер молчит и не работает бензонасос. После доставки на эвакуаторе машины на СТО было заменено реле стартера и считаны ошибки. Ошибка одна р0686 "низкое напряжение в цепи главного реле". Ошибки стерли, машина завелась. По тестировалась день, всё хорошо. Приехал домой, заглушил, попытался завести, стартер молчит и не работает насос. В общем, после нескольких включений зажигания заводится, потом снова может выдавать ошибки.
Может есть какие-то подсказки?
