Max Keeble
Самара (RU)
Ford Focus 110 years
Max Keeble
11 August 2014
revilar, спасибо.
Max Keeble
8 August 2014
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Недавно подхожу к машине, нажимаю кнопку открыть двери, он не реагирует, двери закрыты. Несколько попыток ни к чему не привели. Вставил ключ в дверь - она открылась, но начала мигать аварийка, долго мигала никак не мог ее выключить. Минут через 10-15 сама перестала мигать. После этого случая Фокус перестал реагировать на нажатие кнопок на брелке с ключом. Обратился в Самарский Автомир Форд. Там сказали что необходимо заменить брелок, мол схема вышла из строя. Заменил. 7000 р. + перекодировка. Результат тот же. Теперь в Автомире предлагают как вариан! поменять модуль GSM который стоит в районе 25000 - 30000р. И это не 100% гарантия что все нормально будет. Недавно перестала подсвечиваться приборная доска и кнопки где кондер, хотя часы и пробег горят исправно. Раньше получалось подсветку запустить выключением габаритов, сейчас только заглушив и запустив двигатель заново. То горит, то не горит. И это не зависит от какого-либо пройденного времени или механических воздействий. Гаснет не всегда и в Автомире ничего не могут с этим поделать, говорят как совсем перестанет гореть - приезжайте. Ночью не комфортно ездить. В том же автомире форд сказали что эта причина может крыться в модуле GSM. Что это за модуль такой? Действительно ли он связан с дистанционным брелоком и подсветкой приборов?
