Как они крепятся к кузову? |
двухсторнний скотч. если будете отдирать, то лучше подрезать этот скотч концелярским ножом, а то я тянул и один сломал.
akakiy1985
из под рейлингов, трескается герметик и потом между панелями.
sf.el
лучшие диски - это АТЕ, а так по бюджету смотрите
Groz2943
он силуминовый, я поставил и забыл.
DEKANI
было, если под пупсик углубление сделаешь в корпусе.
Enzo
Откидывай динамики, подкидывай заведомо рабочий
grek40
Откройте каталог производителя
turkinartur80
на каких то видосах кипятком поливали и якобы выпрямлялся
я в качестве эксперимента ставил самые дешманские диски Logem и колодки hi-q, кроме того что ржавели нетрущиеся части ничего плохого больше не скажу, тормозили нормально.
dangoat
22 February 2020mobile
epixa
Спроси лучше документы на замену нижнего ремня грм и ремонт топливной аппаратуры.
доброго времени суток. после дтп, при эвакуации потеряли эбу. резервная копия pcm у меня есть. какие мои действия после того как куплю другой эбу?
perju55
для начала смотри патрубки на трещины
evgesha-chepik
это из-за адаптера и скорости
Максим_Б
если не ошибаюсь 08.0623
dangoat
5 January 2020mobile
vsa913
А может подскажете куда копать, подергивается машина при активном наборе скорости?
dangoat
4 January 2020mobile
Здравствуйте, подскажите на сколько все плохо
нет такого zic, есть API GL-4 / GL-5, МТ-1
dangoat
23 December 2019mobile
Вахлер надо было брать. Да и с корпусом заморочиться. А у меня с оригинальным термостатом было кольцо.
dangoat
14 December 2019mobile
ford2008-2
Почитайте пару страниц, тут мнения диаметрально противоположные. Кому-то только оригинал, кому-то кастрол, кому-то другое. Не понравится сольете.
