Ilia_85
25 March 2015mobile
fedor-belyy
Теперь правда на холодную плохо заводиться стала и дым сизый во время запуска двигателя, на прогретую ни сего подобного нет . Может остатки масла там
Ilia_85
25 March 2015mobile
fedor-belyy
Спасибо огромное интеркулер сняли там примерно пол литра масла было), прочистили проблема ушла
Ilia_85
23 March 2015mobile
ППиво
Ремонтировал в Питере в турболайн отправлял тк отдал 18т.р.,я не знаток может чуть чуть м должно быть ,но то, что обильные подтеки или течь как в моем случае точно не должно
Ilia_85
23 March 2015mobile
fedor-belyy
А как это сделать ?
Ilia_85
19 March 2015mobile
fedor-belyy
Наверное не чистил ,машина в сервисе подскажу чтоб посмотрели , еще вычитал ,что такое возможно из-за скопление масла в интеркуллере
Ilia_85
19 March 2015mobile
Serj in Rogervik
До ремонта турбины тоже самое сопровождалось копатью и сизым дымом из выхлопной трубы и после снятия турбины было видно ,что крыльчатка болтается и даже на корпусе с внутренней стороной износ от лопастей , сейчас копать и дыма нет такое впечатление, что после нажатия на газ и поднятия до 2т оборотов убираешь ногу с газа ,а кто то всё равно давит педаль в пол и только после выключения зажигания она глохнет
Ilia_85
19 March 2015mobile
АлТекс
На счёт обратки не знаю ,но раз снимали ремонтировали и устанавливали то прет поломаю что не забита. А получается как нажимаешь на газ все норм нажимаешь сильней примерно к 2 т об и она продолжает набирать газ как будто пищаль кто то давит и так пока не заглушишь
Ilia_85
18 March 2015mobile
АлТекс
Турбину ремонтировал из-за того ,что масло гонит эта проблема была до ремонта и после осталась . Вот и спрашиваю где искать не исправность вдруг кто знает и подобное было
Ilia_85
18 March 2015mobile
fedor-belyy
Да гарантия пол года
Ilia_85
18 March 2015mobile
Привет ! Друзья помогите или отправте в тему где можно спросить. Турбина после того как нажимаешь на газ самопроизвольно разгоняется обороты до максимума поднимаются пока не выключишь зажигание , до ремонта турбины такое было и после ремонта продолжилась датчик который на турбине установлен тоже проверялся все ок. Ремонт был в турболайн в Спб . Что делать где искать неисправность ?
Ilia_85
17 March 2015mobile
Ilia_85
17 March 2015mobile
Привет ! Друзья помогите или отправте в тему где можно спросить. Турбина после того как нажимаешь на газ самопроизвольно разгоняется обороты до максимума поднимаются пока не выключишь зажигание , до ремонта турбины такое было и после ремонта продолжилась датчик который на турбине установлен тоже проверялся все ок. Ремонт был в турболайн в Спб . Что делать где искать неисправность ?(в ветке тд 1.8 115л.с уже спросил )
Ilia_85
17 March 2015mobile
Sergej73rus2011
Однозначно турбина , тоже самое было отремонтировал турбину и дым ушел и масло на месте
Ilia_85
17 March 2015mobile
Ilia_85
10 August 2014mobile
Serj in Rogervik
Сто такое EGR и где он установлен ?
Ilia_85
8 August 2014mobile
Доброго дня суток! Есть проблема с работой турбины двигатель 1.8 тд фф 2(ристайлинг) 2008г.в. Пробег 140т.км появился свист и заметно пропала тяга сегодня появилась ошибка двигателя код ошибки P0299 turbocharger/supercharger underboost и вторая p1325 EGR position sensor minimum stop performance , кто что посоветуете как дальше быть замена турбины? Или есть еще шансы обойтись без этого. Заранее спасибо
