razand:
dmsh Ну тогда так и надо было писать, а Вы написали ELS27 USB V2 |
Elmconfig показывала как 2.0. Сегодня после ночи запустил комп, воткнул адаптер и чудо- форскан и елмконфиг его видят! Но стоит перегрузить комп и все таже песня... Подскажите, что еще сделать ? И как распознать фейковый чип?
razand, Почему Prolific? Скачал здесь Baudrate, он показал версия 1.72. Выставил им скорость 2Mb, форскан заработал, елмконфиг тоже все скорости протестировал. Потом вытащил адаптер, вставил и опять Форскан и Елмконфиг его не видят. Винда адаптер видит, драйверы пробовал и 08.28 и 08.30. Ничего не помогает. Baudrate тоже перестал его видеть, выдает такую ошибку.
Подскажите, что может быть? Да, пробовал на другом компе с XP, форскан увидел адаптер. Потом запустил Baudrate и все, перестал видеть как и 7-ке...
Помогите подружить ELS27 USB V2, приобретенный здесь с FORCSAN ом. FORCSAN стоим самой крайней версии, драйверы FTDI пробовал и 8.30 и 8.28, операционка Win 7 pro (eng). Настройки в форскане делал как указано в этой теме (на видео). Не видит прога адаптера. В ELMconfig пробовал разные скорости устанавливать (115200 и 500000), ничего не помогает. Задержка таймаута стоит 1 мс.
Sanek_k
пробовал только Vj в формате phf, скачивал из таблицы.
astrahanec030
тюненг прошивка делалась на основании слитой мной с блока. Слитый бэкап заливал обратно-ошибок нет. Но при открытии тюнег -прошивки елмконфиг выдает "обнаружена ошибка контрольной суммы VID". Это после выборе в меню текущего VID.
Всем привет. Прошу подсказки: недавно приобрел клубный ELS и установил ELMconfig последней версии. Пробовал писать ФФ2 1,8 (125 л.с.) заводская прошивка 7M51VE. Считывается все нормально, записал 7V51VJ, тоже без проблем. Пробую записать тюненговую Е2, в конце записи (сброс ошибок) выскакивает ошибка по адаптеру ( в скрине)
. Нажимаю Ок, принудительно стираю ошибки-стираются, но появляется ошибка 1639 Блок данных идентификации авто поврежден, не запрограммирован (скрин прилагаю). Пробовал и VID отдельно из прошивки подгружать и из тюненг прошивки брать, опять 1639.
