Со
стояние хорошее, слева потертость (пробег 84000)
Рамка с кнопками РП32 (2шт в наличии)
Экран РП32 (2шт в наличии)
Мультимедиа кнопки подушки руля ОК-М (1 компл в наличии)
Экран и рамку возможно отдельно?
zemiel
Как она хоть выглядит? Пойду искать не в машине, отлетела
Еще один вопрос, место на торпеде куда встает эта нога выделенная красным. Это некий паз припаянный к торпеде? Будет ли магнитола держаться без него?
modjo_89
30 September 2015mobile
Возможность пересылки существует? )
modjo_89
30 September 2015
Готов купить, как можно доставить до Старого Оскола белгородская обл.?
modjo_89
30 September 2015
Три тысячи, готов встретить в Старом Осколе )
modjo_89
29 September 2015
Доброго времени суток, подскажите на машине 2007г chia сейчас стоит 6000cd + данный mp3 плеер. Стал пропадать звук на одну из колонок (колонка гарантированно рабочая, соответственно грешу на головное устройство), в связи с чем появился идея поменять 6000cd на sony б/у.
Возникли вопросы:
1) будет ли на машине 2007 года работать управление данным mp3 плеером с панели магнитолы?
2) будут ли отображаться наименования композиций на экране магнитолы?
3) магнитола sony закроется ли штатной овальной рамкой от 6000cd?
4) будет ли улучшение качества звучания?
Заранее благодарен.
-Inventor-:
alexmakedon А попробуйте теперь в корень флешки скопировать config.txt, скаченный по ссылке в шапке.
modjo_89 Здесь явно что-то не то.
"Теперь при постановке на сигнализацию, музыка продолжает играть" - даже, когда включено радио? |
Да продолжало работать даже радио, но вчера в конфигурационном файле убрал работу джойстика по советам выше и все заработало как нужно ) Спасибо за внимание!
Доброго времени суток! Подскажите такой вопрос - установил сабж на днях на focus 2 2007 года с овальным 6000CD, не до конца понятен алгоритм выключения музыки. Ранее до апгрейда, ставил машину на сигнализацию, музыка выключалась (песня с диска останавливалась и запоминалось место, запоминалась частота радио) и включалась после поворота ключа в замке зажигания. Теперь при постановке на сигнализацию, музыка продолжает играть. Если выключить вручную, дисплей я так понимаю погаснет через полчаса? Плюс возникает такой момент, что плеер нужно вручную отключать от питания чтобы начать проигрывание. Это правильная его работа или косяки инсталяции?
Другими словами, можно ли сделать так чтобы плеер (голова плюс адаптер) засыпали сразу же после закрытия центрального замка?
modjo_89
7 August 2014
Здравствуйте, подскажите где можно посмотреть код на круглую большую заглушку на панель обшивки со стороны левой ноги водителя. Фото не нашел. Позже сфотографирую при необходимости. Заранее спасибо! Машина Focus 2007г
