![]() alexnasa: |
Клапан смотрел? http://remontvw.spb.ru/wp-content/uploads/2005/...004.jpg![]() |
![]() Kapwas: |
в смысле ключ в замке в положении, когда руль разблокирован и вообще не крутится? А если поднять оба передних колеса, как руль крутится? Если тоже тяжело, может, что-то в рейке заклинило... |
![]() Kapwas: |
есть разница в тяжести при кручении с выключенным зажиганием и работающем двигателе? |
![]() alexnasa: |
не на дне? Клапан вынь-глянь https://www.fusionguru.ru/images/photoalbum/albu...051.jpg![]() |
S skayzer8: |
Подскажите как установить аукс в ff zx4 2005г, кнопка есть на магнитоле, говорят ищи под бардачком , залез ничего интересного не обнаружил, поиск по форуму так же ничего конкретного не дал..![]() ![]() ![]() |
![]() alexnasa: |
Да. Это я ответил на вопрос "что это в районе бардачка бимкает" |
![]() Romario.72: |
Как вариант. Когда загарается лампочка бензина колокол начинает бить как раз с переодичностью раз 20 минут |
A alchemist_sp: |
ну я после ДТП той же проблемой маюсь. Подушки не стреляли(до датчика подушек не достало). Тренькать достало. Иногда горит индикатор выключенной пассажирской подушки под кнопкой "airbag off". Официалы приговорили сперва датчик(под замком капота). Заменили. Не помогло. Замена пассажирской подушки тоже не помогла. Сказали "Раз датчик и подушка новые, то не парься. Пусть тренькают. Главное работают". Только зря 14 тыр отдал. |
Z zubigor: |
Ребят подскажите. Машина пищит ни с того ни с сего в районе бардачка,попищит и перестаёт,с периодичностью в пол часа. На приборке ничего не загорается! Где то видел что это значит машина была в аварии и восстановили без подушек ее. Так ли это ? |
![]() VitasFocus SE: |
zubigor Кажеться вспомнил... Такое было попискивание, если я ехал с включенным тестом приборки на оборотах. Т.е. садишься, зажимаешь кнопку на приборке и ключ в зажигание. Входишь в тестовый режим приборки и начинается писк. Потом пропадает, но через полчаса опять пищит, 6 или 7 писков. |
zubigor Ремень пристегнут? |
7 71ivan71: |
мужчины! подскажите, а есть руководство к магнитоле? мп3 читает написано, при этом dvd mp3 будет кушать? |
7 71ivan71: |
zubigor да мне б под флеху... интересно, а есть ли переходник чтобы джек туда воткнуть а с другой стороны флэху сунуть |
7 71ivan71: |
http://caraux.ru/ford-usa-adapter-aux.html![]() так понял что лучше не лезть и не менять ее, поэтому думаю кабель прикупить. он вместо cd втыкается в магнитолу? и вопрос номер два , при этом можно ли из под руля щелкать треки? |
A antisammosa: |
zubigor На разборках или в магазине. Ток номер узнай. |
