Ребят, а подскажите пожалуйста по каким диагностическим признакам можно понять, что пора менять масло в АКПП. И какого цвета оно должно быть на щупе?
Oleg_KRSK ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Понятно. Ну как смогу так померю. А так в принципе она заводится и работает)))
А какое минимально допустимое давление должно быть?
Массажист
Понятно. Померию - отпишусь. Спасибо.
Ок. Спасибо, сегодня буду смотреть. Потом отпишусь.
Aleksandr2006
а почему он тогда на скорости дергается?
Массажист
Менял только турбинку. Давление кстати не мерил после установки. Я тоже грешу на низкое давление, а скока должно быть нормальное давление?
Этот номер принадлежит Стульникову Константину, машина Инфинити QX56, живет в Москве ул Ташкентская 4 корп 1 кв. 382 тел. 89262300580. Если есть желание, можешь связаться с ним и вернуть номерок за вознагр...
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста со следующей проблемой. Фокус 1, американец, 2.0 Zetec, АКПП, 2001 год. Машина на скорости бывает дергается, при кикдауне поттупливает примерно при 4000 оборотов(как бы зависает на передаче). Но самое печальное он иногда глохнет на светофоре ну или просто при остановке. Фильтра (воздушный топливный) менял, поставил новый бензонасос, новые свечи. На некоторое время проблема исчезала, а сегодня он опять дернулся на скорости и заглох на светофоре. После запуска двигателя опять всё в норме. Очень жду ответа
