Добрый день. Подскажите кто сможет. Нужны провода на FF-1 двигатель Split Port высоковольтный провода. Только что то оригиналы дорого. может можно их какими нибудь заменить от мазды или еще от чего. Напишите кто что знает!!!
Dimas19region
15 October 2014
Всем привет. У меня Фоку 2002 года Split Port 2,2 131л.с. АКПП. У меня такая проблема с фокусом. На нем почти постоянно вибрация с правой стороны. И при движении и на холодную когда двигатель работает. Только на теплую поменьше становится. но полностью не пропадает. я постоянно думал что это дело в подушке. приехал на сто мне сказали что все подушки целые. и вообще когда я долго по городу двигаюсь сначала скорости начинают резко переключаться рывками. а потом вообще затягиваются и что бы переключилсь надо убрать ногу с газа а потом плавно набирать скорость чтоб переключила. и когда такая ситуация начинается открываешь капот и там прям видно что в расширительном бочке антифриз прям бурлит. я все думал что то термостат но потом сколько смотел он срабатывает и пускает жидкость по большому кругу. Кто может что посоветовать, сказать в чем причина. Потому что на сто мне сказали просто (надо менять коробку) и все. а Почему перегревается ничего не сказали. Просто можно сейчас купить новую и перегреть ее. и вообще хотел спросить делаются коробки на фордах или только под замену.
И кстати еще до моего пользования этой машиной она была стукнута в морду и я потом немного погодя обратил внимание что радиатор в левой части если смотришь на капот гнутый и он не закреплен резинками ни сверхи ни снизу а просто висит там. может еще в этом есть какая причина что коробка перегревается. ну хотя температура двигателя всегда в норме и хоть он и в висячем состоянии но вентиляторы оба срабатывают
Dimas19region
29 August 2014
Доброго всем время суток. У меня возникла такая проблема. Ехал на Фокусе по трассе давлю на газ машина начинает реветь и скорость не переключается, я остановился открыл крышку в бочке с антифризом и он начал выплескиваться. А по датчику температура была в норме. Постоял минут 10 подождал пока остынет завел поехал скорости начали переключаться. но не долго. таким макаром в три этапа кое как доехал до дома. залил 2 литра антифриза стало минимум. завожу машину внутри двигателя какой то звук. но не шатун так как газу даешь он стихает. а звук будто что то об что то шоркает. Двигатель Split Port если у кого есть какие то соображения поделитесь как она могла перегреться и что это может быть за звук. и на какую примерно сумму расчитывать
Dimas19region
6 August 2014
l2v
это очень хорошо если так. а случасйно но помнишь сколько зубьев на приводе 21 или 23?
Dimas19region
6 August 2014
Всем доброго времени суток. хотел узнать информацию о фокусе 2002 года американце. на коробке автомат. мотор 2 литра 131лс. В общем беда такая. когда еду прямо или поворачиваю направо идет просто нереальная вибрация. ну сто определили что дело все в гранате. но вот с покупкой гранаты у меня возникла проблема. по первых я узнал что внутренняя граната идет только в сборе с приводом. но это еще ерунда. когда приехал в первый магазин пробили по вину и сказали что такой привод есть но только под заказ его ценник от 7 до 8тр ждать 2,5 недели. Приехал в экзист там мне сказали что такого привода нет вообще сейчас у поставщиков посоветовал обратиться в официальный салон форд. в треттем магазине скзали что оригинал на него стоит 30 тр но есть контрактные за 14 тр будут идти с питера 2 недели. а в четвертом сказали что надо снять привод и посмотреть сколько шлицов на гранате сказали что есть вероятность что стоит привод от европейца и он будет стоить 2 тр а осли нет то дорого. И вот я теперь нахожусь в замешательстве. Ответте кто что знаете может и правда на нем можно заменить от другой модели. Либо если нет то сколько шлицов на оригинальном американском а то у меня вибрация уже очень сильная я боюсь что если его снимем то он рассыпется а меня 2 недели нужно двигаться на машине хоть потихоньку. в общем напишите кто что знает и кто чем может помочь
