-Евгенич-
Я уже всю ветку зачитал до дыр. Но как проверить этот датчик не нашел. Как он вообще работает? на выводе датчика сигнал или тупо напряжение должно быть?
форд с-max, не холодит. А именно, не включается муфта насоса, т.к. нет управляющего на реле. Чтение ошибок ничего не дало, их просто нету. Все цепи перетрушены, все в порядке. Замыкаю реле напрямую все включается. Подозрение на датчик давления, но после проверки цепей кандер включился и проработал где-то час. И опять все тоже самое. Как проверить этот датчик? даже снимаю с него разъем и ошибок почему-то нет. Еще есть предположение на датчик температуры в испарителе..
