diman78.08
2 February 2015
FyodorRulit
Как я понял датчик вытаскивать не надо? Магниты вокруг головы датчика? Но картер коробки алюминий!!!
diman78.08
2 February 2015
Что за магнит? Где его найти и как присобачить попадробней опиши.
diman78.08
22 December 2014
Проблема была в GEM. Решилось заменой.
diman78.08
21 November 2014
от калины оно такое же ток чуть поменьше
diman78.08
21 November 2014
serega836
реле менял ставил от ваза, реле не щелкает.
diman78.08
21 November 2014
Добрый день! Есть у кого ни будь распиновка ГЕМ модуля? Интересует особенно прерывистый режим дворников(он не работает) РУС ФОКУС 2004 1.6
diman78.08
19 November 2014
RUS focus 2004 Не работает прерывистый режим дворников так же при нажатии кнопки омывайки нет взмахов, остальные режимы работают реле не щелкает менял на вазовское так же щелчков нет, переключатель прерывистой работы на тестовый режим гем реагирует. Где копать?
diman78.08
19 November 2014
рус фокус 2004г не работает прерывистый режим дворников и при нажатии кнопки омывайки нет взмахов остальные режимы работают. Это может быть связано с гем? еще нет сгнализатора открытых дверей и оставленного ключа. Забытый свет пищит.
diman78.08
12 August 2014
как прозвонить проводку от подрулевого до реле какие провода клеммы? На реле контакт пальцем замыкаю дворники включаются!
значит моторчик в порядке.
diman78.08
7 August 2014
Реле поменял, редуктор разобрал почистил, подрулевой почистил, все равно дворники в прерывистом режиме не работают, кнопка работает вода идет взмахов дворников нет, остальные режимы работают, что за беда?
в подрулевом контакты почистел, может реле борахлит оно не щелкает
рус фф1 2004г
День добрый! проблемка такая, не работает прерывистый режим дворников. включаю первый режим, молчат нажимаю кнопку омывайки вода идет взмахов дворников нет, остальные режимы работают, в одиночном режиме дворники на место возвращаются при отпускание рычажка не встают. Что за проблема кто знает?
