Soulvit
Челябинск (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
Soulvit
30 March 2023mobile
Всем привет!
Не нашёл в теме, может кто подскажет.
Оплавился разъём обогрева что со стороны пассажира. Может кто менял, есть информация где купить такой и как поменять?
Soulvit
15 November 2014
Продам шланг гура новый оригинал на ФФ2 1,6 л., механика. Приобретал в autodok. Не подошел, потому что он идет на механику, а у меня автомат. Пришлось заказать другой,а этот продаю в хорошие руки.
Soulvit
14 November 2014
GeloFocus2
Цвет и фото если можно
Soulvit
23 October 2014
Что еще необходимо приобрести к бамперу?
Soulvit
23 October 2014
Если еще продается, есть пара вопросов:
1. На сколько ниже порогов?
2. Нормально ли встают оригинальные подкрылки?
Soulvit
11 October 2014
Вариант обмена на шланг высокого давления гура 1.6, механика интересует?
Soulvit
5 November 2014
Продам Саб - Kicx ICQ-300 и усилитель Mystery MR-1.3000. Короб на саб самодельный (прокручен и проклеен хорошо). Весь комплект стоял в моей прежней машине ВАЗ 2112. Машину продал, а музыка осталась. В форд ставить не хочу, так как двое детей, уже не до этого.
Размер короба: высота - 42см, ширина - 45см, глубина верх - 34см, глубина низ - 46см, типоразмер динамика 30 см (12 дюйм.)
Разумный торг уместен.
Soulvit
24 October 2014
Продам шланг гура на форд фокус 2 (дорестайл) 1.6,механическая КПП. Приобрел 10.10.2014 в автодоке. Продаю в связи с тем, что когда брал не знал, что на механику и автомат он разный. У меня автомат)
Soulvit
10 October 2014
Добрый день! Поделюсь своей проблемой. После ремонта рейки( на техосмотре осмотрщик сказал ремонтируй рейку, т.к. стучит и ТО я не поставлю), начал подвывать ГУР.Первые пол года подвывал, а потом стал очень тяжело крутиться , даже на ходу. Пробовал ремонтировать насос(как указано в теме ранее), но тщетно-купил новый, поставил , все по феншую(трубку со штуцером оставил старую-вроде течи нет, уровень жидкости в норме), сразу прокачал как необходимо(жидкость оригинал, зеленая), при чем не допустив чтобы система зацепила воздуха-налил полный бачок, завел и сразу заглушил. проверил уровень, долил и так несколько раз, затем сама прокачка-все вроде бы хорошо.НО...Новый насос тоже подвывает , руль крутиться легко, но не так как же как раньше. И вот недавно при максимальном вывороте руля вправо, начинается металлический скрежет! По догадкам-нет жидкости, но уровень то в норме! Ну и на скорости слышен негромкий свист. Кто что может подсказать!Помогите-насос ГУРа не дешевое удовольствие(((
Уровень жидкости смотрел снаружи бачка или открывал крышку и заглядывал внутрь? Внутри бачка на стенках может налипнуть дрянь. а снаружи кажется что уровень в норме, а это оказывается оттеняется это дрянь, а самого масла мало.
