Добрый день!
Необходимо проведение ТО на Форд Куга 2, бензин, автомат 2,0
Сориентируйте пожалуйста по ценам:
Замена масла моторного (Кастрол зеленый), фильтр масляный, салонный, воздушный.
Замена передних тормозных дисков и колодок.
Сколько сейчас у вас стоит установка круиз-контроля на руль?
Добрый день!
Я на Форд Куге-2 записался к Вам на субботу, 11.09.21 для замены сайлентблоков задних продольных рычагов и замену передних тормозных колодок "комфорт". Запчасти Ваши.
Просьба выслать ПромоКод.
P.S. сколько будет установить круиз-контроль?
Трубку омывателя отремонтировали в сервисе. Помогло, но напор из форсунок сильно не изменился.
Есть ли аналоги куговским форсункам омывателя без доработки "напильником"? уж больно дорого они стоят на рынке.
Читал на одном форуме, что забивается от зимней незамерзайки фильтр насоса, который подключается к бачку омывателя, но чтобы его снять. надо чуть ли не подкрылок снимать.
Кто-нибудь доставал/чистил его? помогло ли?
Товарищи!
Извините, если буду повторяться.
Куга-2 2014 г.в.
Почти перестали работать форсунки омывателя стекла ветрового.
Новые стоят на экзисте порядка 2500р / шт.
Есть ли аналоги подешевле?
струя или распылитель без разницы
Где купить в Москве без подогрева за реальные деньги?
Заранее благодарю!
Доброго дня. Пожалуйста запишите на стандартное ТО Куга 2 -2014 года 1,6 бензин. На воскресенье 25.07.2021 на 10-00.
ТО стандарт (замена масла, фильтров) + замена свечей (подскажите по замене свечей по стоимости)
спасибо.
Добрый день! Записался к вам на субботу 24 апреля. Подскажите пожалуйста по стоимости работа + ваши запчасти.
Форд куга 2. (2014 год) двиг. 1,6 литра.
1. Замена задние тормозные колодки и диски. Колодки и диски ваши - оригинал.
2. Посмотреть состояние передних колодок и дисков (сколько отходят)
3. Посмотреть подвеску после зимы
Добрый день! Записался в субботу 5.12.2020 на диагностику и возможно замену шланга омывателя ветрового стекла.
Напор омывающей жидкости слабый и моет только нижнюю часть стекла.
Какова стоимость шланга + работы и еще стоимость форсунок (на всякий случай).
Спасибо.
FORDIAGNOSTIC_1
Можем совместить замену колодки (спереди) + диски +колодки (сзади) + стандартное ТО?
ТО : фильт воздушный, салонный, масляный
Масло FORD Castrol 5W30 (зелёное) = 2 800 руб / NEW / FoMoCo
Нужно проверить уровень масла в АКПП и долить (европейское или американское не знаю) По вин номеру сможем проверить???
Когда подъехать?
Добрый день!
Форд Куга 2014 г. 57 000 пробег. Нужно заменить диски тормозные+ колодки задние (оригинал), какие есть в наличии и цена?
Стоимость работ по замене.
Спасибо.
Да, я еще давно прикупил две треноги на всякий случай. всегда ими пользуюсь когда машину поднимаю
В выходные поехал на кунцевский авторынок.
Домкратов подкатных уйма, но цены варьируются от 4500 и до 12000 где-то.
За цену до 5000 домкраты жуткого вида. Несколько моделей проверял на высоту подъема - при заявленных 410 поднимают на 350 максимум! Развод! Один продавец сказал что у меня рулетка неправильная. Ну-ну!
В итоге, взял хороший 4-х тонник с высотой подъема на 420 (реальные) домкрат стаканного типа.
Пусть долго накачивать его, зато компактный и всегда его можно в дорогу взять и на даче пригодится.
Vlad-FK2 Эмм...а как это сделать?
Блин...а сильно ватная на разгон?
У меня в последнее время тяжеловато разгоняется и расход увеличился с 9-10 до 13-14
Пробег всего около 18 тыщ машина с 2014 года, автомат, 4WD
Товарищи, а как понять можно что турбина накрылась или накрывается?
Какие характерные признаки?
Gnus
Ясненько...буду искать больше 385. Спасибо за информацию.
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, стоит ли продлевать гарантию на Куге2 2014 гв автомат, 4wd. ОД предлагает расширенную брать еще на 2 года. Что-то реальное может случится с машиной? пробег за 2 года 18 тыщ.
Так на сколько же должен подниматься подкатной домкрат чтобы приподнять кугу? на 380 не меньше?
1,6, 150 л.с,привод полный, Татарстан (Елабуга) 2014. Пробег 18000. Эксплуатация - Москва и область.
На 5000 разболталась передняя водительская дверь. Раз в 2 недели подкручивал болт крепления. На ТО отрегулировали за 3000р.
больше не болтается.
С самого начала при скорости от 40 км/ч в водительской двери задувает куда-то ветер и на большой скорости идет гул. На ТО хотели содрать 5000...послал их.
Сигнализация Пантера. Батарейку в метке меняю раз в месяц, причем что дешевые, что дорогие расходуются почти одинаково.
При открывании (снятии блокировки сигнализации), промежуток времени между открыванием центрального замка и снятия с сигнализации (пищание) проходит от 10 до 60 секунд...в дождь сильно напрягает мокнуть. Иногда прыгаешь вокруг машины "с бубном" авось пропищит (если открыть двери пока не пропищала - заорет). ОД где ставилась сигналка ссылается на фирму производителя, мол они только установили, производитель говорить что таких случаев у него не было и что это кривые руки установщиков...замкнутый круг. Брали на диагностику, содрали 1000 рэ, при них всё нормально снимается с охраны, но спустя сутки опять та же история.
При подключении плеера к аудиоустройству иногда его не видит.
При движении в области от самосвала вылетел камень и попал в стекло. Оставил маленькую выбоину, но когда на светофоре решил помыть стекло, этот камень оказался под дворником и теперь у меня характерная полукруглая царапина на лобовом стекле.
Конструктивных элементов пока тьфу...тьфу...тьфу не выявлено.
попробовал под рычаг запихнуть...еле нашел металлическую деталь - много пластика внизу. Но жутко неудобно накачивать домкрат под машиной. У домкрата моего бутылочного максимальная высота подъема 308мм.
Я тут 3 дня ездил чисто на режиме Спорт, расход уменьшился на 1,5 л. но когда опять перешел на нормальный режим D машина при резком старте начала тупеть, движок раскручивается до 5000 об но при этом еле едет. Как будто мозги передумали быстро разгоняться...спустя еще пару дней по-тихоньку к режиму D начала возвращаться резвость. Но расход за городом ниже 11 не опускается. Причем после покупки машины 2 года назад расход не переваливал за 10,5.
