KLICK07
Воронеж (RU)
KLICK07
14 July 2018
Добрый день, не нашёл в поиске ответ. Вопрос таков: Долго не включал климат фф2 2.0 дорест, тут включил не дует холодный воздух на минимуме, ок подумал фреон ушёл, ладно. потом заметил, что на 800 оборотах он включается, стрелка прыгает вверх до 900 тахометра..Понял что работает, даёшь газу и он похоже вырубается, потому что, когда стрелка опускается вниз, опять до 800 и характерный звук включения компрессора и стрелка снова на 900, опять газ и он отключается. Ну как-то так! Что это может быть и какая причина? может кто сталкивался)?
KLICK07
8 June 2018mobile
FeodorY
Все подошло, только выбор передач поменяли и все)
KLICK07
7 June 2018mobile
Добрый день, подойдёт мкпп мтх-75 с Мондео, на фф2 2литра?
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
KLICK07
7 June 2018mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста! У меня фф2 2 литра, сдохла коробка, я писал выше. И вот на разборе, появилась от Мондео коробка, да и ещё за 15000, есть возможность её купить! Но мне сказали, что разница в выборе передач и они же могут все поставить и поменять(выбор передач). коробки мтх-75 обе, только разный рычаг выбора передач! Это критично или все подойдёт, как родное?
KLICK07
19 April 2018mobile
FeodorY:
KLICK07
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-8-r...ch.html
Спасибо, я просто думал, что, что-то не так делал, а итог кнопка так прикипела, что выбить не мог!(
KLICK07
16 April 2018mobile
Добрый вечер, подскажите, есть ли у кого нибудь инструкция, по регулировке тросов мкпп, форд фокус 2 2 литра))?
KLICK07
24 March 2018mobile
Круто
KLICK07
22 March 2018mobile
Pjotr
Да, отпишусь тут!
KLICK07
20 March 2018mobile
Pjotr
Спасибо за помощь)
KLICK07
19 March 2018mobile
Pjotr
А может это быть, завоздушнная система?
KLICK07
19 March 2018mobile
Pjotr
А там нужно спец инструменты, или можно руками это сделать? Кстати привет земляк) ну в этом не коробка виновата?
KLICK07
19 March 2018mobile
Привет всем)
KLICK07
19 March 2018mobile
Pjotr
Практически ловить тот момент, когда снова отрубит их? Сегодня, как дурак кружил по двору и не хрена не выходило из строя. Или сначала спустить давление, а потом снова прокачать? Чуток запутанно написано(((
KLICK07
19 March 2018mobile
SSR
Спасибо, задумаюсь над этим
KLICK07
19 March 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Да, есть правда! Но с этого начну, а там уже Сайлент блок куплен для замены, та ещё сказали привода могли растенуться!
KLICK07
19 March 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Ну вообщем, при разных температурах одно и тоже, симптомы первые появились в +18 а в -11 тоже самое((( беда, посмотри изображения выше, начну с этого ))) но переживаю за мкпп))) похоже ее менять ахахаха
KLICK07
19 March 2018mobile
KLICK07
18 March 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Да и ещё в Воронеже бешеные цены на коробки, просто крик души)
KLICK07
18 March 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Пробег 170000, но он возможно скручен, и вопрос Вам встречный, разви этот шток может залипать в движение? Т.е. я уже переключился и еду, например на 4 проехав 3 км и оп все отключилось? Это гцс? Если бы это был гцс он же залипает при выжитом сцепление и реагировать сразу и залипать сразу, а тут с тайиингом, после того как уже переключился, сколько раз было и на 3 и на 5, проехав энное расстояние оно выбивает )))короче фокус показывает фокусы)))
KLICK07
18 March 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Интересная версия, нужно ее проверить, а проверять это как? Есть какие либо способы?
